[RISOLTO] Giulietta: fruscio specchietti retrovisori oltre gli 80 kmh
No, no...sono manuali :)
quindi tu sei avantaggiato.. cmq vediamo un pò se con del feltro la cosa si sistema senza creare grossi problemi.., ma la cosa strana sai qual'è..
la 159 monta i nostri stessi specchietti, come mai li questo fruscio non si genere ? mistero :D
RISOLTO: questa è la motivazione del fruscio. Anche io ho sigillato con del nastro adesivo il "bordo d'attacco" della cerniera di rotazione dello specchietto, ed il rumore è completamente scomparso. Il fruscio è quindi provocato dall'aria che si infila in quei pochi mm di spazio generando il sibilo.
Se riuscite a trovare del materiale sufficientemente sottile e morbido da inserire lì in mezzo, perfezioniamo la soluzione. Avevo pensato a della spugnetta per imballaggi molto sottile, ma non saprei se sia l'ideale. Di certo è bruttino il nastro isolante nero lì! :D
Visto che dopo il lavaggio il rumore era sparito vuol dire che la spugna quando è umida si ingrossa leggermente e l'aria toccandola non genera rumore. Quindi secondo me si può risolvere spruzzando del lubrificante trasparente con POTERE ADESIVO. Questo a differenza dell'acqua che si asciuga rimane li eliminando il rumore. Io per eliminare il rumore della chiusura elettrica degli specchietti ho utilizzato questo tipo di lubrificante e dando un'occhiata alla spugnetta incriminata ho notato che è inzuppata di questo lubrificante, infatti io non sento nessun fruscio. Questo lavoro l'ho fatto un anno fa
Io però questa spugnetta non l'ho notata, o almeno non ci ho fatto caso...dovrò riguardare meglio. Non ero io che dopo il lavaggio aveva risolto il problema! :D Comunque terrò presente...
che lubrificante hai usato...? posi immagini del punto "hot" della discussione..?
così capisco meglio anch'io...! in precedenza quello spazio dove ruota lo specchietto io l'ho chiuso con il nastro adesivo e non cambiò nulla...
Si tratta della spugnetta che stà tra la parte ferma e la parte che ruota della specchietto.
Evidentemente per il fatto dei vetri che ti dicevo...che essendo antifruscio mascherano il rumore...cmq lo stesso specchio, anzi con le mie stesse calotte lo monta la maserati mc stradale
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Ho usato il lubrificante WURTH HHS 2000 art. 0893 106. E' un lubrificante molto penetrante e dove arriva rimane attaccato e non si toglie
devo vedè che ho in officina lunedì anche se credo difficilmente ho sto lubrificante... il silicon spray della wurth, che dici può andare...? che ho 1 bomboletta a casa...
Il silicone spray va bene per lubrificare le guarnizioni, basta spruzzarlo su un panno e passarlo sulle guarnizioni e queste si mantengono morbide, ma non va bene per risolvere il problema agli specchietti perchè si asciuga
si si lo so a cosa serve nello specifico... la mia domanda è volta ad una soluzione di prova temporanea per vedere se effettivamente è quello perciò ti ho chiesto se poteva andare anche se non credo... ma ci metto la schiuma espansa ahahahahahahah... scherzo eh...
