Discussione aperta da Rocco.T. il
Rumore in frenata da freni anteriori - Alfa 156
Rocco.T.
Autore della discussione
8 Maggio 2010
245
22
36
bs
Lombardia
jtdm 16v
#1
Ciao a tutti
sono di nuovo qui a porvi un nuovo quesito.
Ho letto molti forum simili al mio che parlano di rumori durante la frenata provenienti dai freni anteriori tipo vu vu vu vu.
Credo anche di ricordare che ho avuto una situazione simile anni fa con la precedente 156.
Per sentire il rumore è abbastanza andare anche a 80 km/h e sfiorare il pedale del freno, il rumore è abbastanza forte, lo si sente anche se si sta ascoltando la musica ad un certo volume.
Da una mia analisi superficiale i dischi sembrano belli, durante la frenata lo sterzo non vibra e la potenza della frenata non è peggiorata.
Nella mia precedente esperienza mi è bastato sostituire le pastiglie, perché il meccanico mi disse che anche se non usurate completamente l'invecchiamento le aveva comunque rese rumorose.
Secondo voi rischio a sttovalutare il problema e attendere che le pastiglie si usurino completamente?
o addirittura sono fuoristrada è il rumore è causato da altro problema? :confused:
#2
re: Alfa 156 - Rumore in frenata da freni anteriori
quando i freni fanno rumore bisogna correrre immediatamente a farli controllare. Nel tuo caso o sono usurate le pasticche oppure sono talmente dure da generare il rumore. Vai in officina e controlla e facci sapere. ti consiglio le pasticche originali perchè hanno una mescola migliore
#3
Guarda il bordino esterno del disco quanto scalino c'e',potrebbero essere le pasticche usurate oppure se di sottomarca indurite e potresti rovinare il disco.
Quanti km hai fatto con queste pasticche e con i dischi?
#4
Effettivamente ora parlandone mi sono reso conto di non averle mai cambiate e ho comprato l'auto 3 anni fa :smiley_001:,
come già scritto non sono finite ma a questo punto credo proprio siano vecchie,
confermate?
spero di riuscire a trovare il tempo di fare la sostituzione in casa non l'ho mai fatto, però, comincio da subito a documentarmi,
sono bene accette istruzioni e consigli del caso.
grazie mille per il vostro supporto:decoccio:
#5
puoi verificarle anche tu se ne capisci un po, ovvero togli la ruota, e valuti l'usura delle stesse.. se noti che comunque non sono troppo usurate vuol dire che sono indurite, le compri originali intorno a i 35€ , mezz'ora di lavoro con gli attrezzi giusti e un po' di dimestichezza le sostituisci tu stesso ;) ricorda in quelle nuove di scartavetrare un po' i bordi, altrimenti in frenata fischiano, ;) e se inizialmente il pedale ti sembra poi troppo morbido, attendi un centinaio di km e si sistemano sole ;) ciao e facci sapere ;)
#6
comunque oggi tornando a casa ho fatto delle prove di frenata e mi sono accorto che forse ho esagerato un pò con la descrizione del problema, quindi credo di avere la possibilità di temporeggiare ancora un pò. Ho un paura a fare il lavoro con il cric di normale dotazione, ma appena mi capita l'occasione di un cric idraulico in offerta lo acquisterò, piuttosto,
per spingere indietro i pistoncini sapete se c'è in commercio dell'attrezzatura specifica per le nostre alfa?,
e lo spurgo invece? ci sono in giro delle foto che illustrano come fare?:decoccio:
#7
Per i pistoncini prova con una pinza a pappagallo e miraccomando non graffiare il pistone o la guarnizione usa spessori di legno o gomma o stoffa,controlla anche lo spessore del disco o bordino,altrimenti rischi di cambiare solo le pasticche e prima di finirle toccano nel disco.
#8
per riportare i pistoncini dentro le pinze non occore spurgare, perchè mentre spingi il pistoncino rientra e l'olio ritorna nella vaschetta perchè la pompa in rilascio ha proprio dei fori nel cilindro che permette di refluire, mentre quando ci spingi col piede oltrepassi quei fori di travaso e fai pressione sui pistoncini.
Le pasticche col tempo purtroppo fanno quel noioso scalino ai bordi portando a strisciare il tacco della pasticca sul disco riducendo di molto la frenata, se poi insisti prima o poi frenerai col ferro e lì stai rovinando i dischi.
quando le cambi fai leva sui pistoncini ( non cacciaviti che righi i dischi) metti le pasticche e vedi che hanno dei ferri questi sono dei prigionieri per tenere sempre in sede le pasticche, una volta messe pompi varie volte fino a quando diventa duro il pedale.
La ruota basta anche la tua chiave in dotazione, sviti salendoci sopra col piede e giri fino a quando sono lente, mentre nel avvitare devi per fare una cosa coretta avvitare con la chiave a mano a rotazione, nel senso una alla volta avvitata a mano fin dove arrivi, poi col piede sempre a rotazione una a una senza forza poi forzi una a una sempre a rotazione, così mentre avviti le avviti tutte altrimenti te ne ritrovi una lenta mentre stringi forzando da subito vite per vite e non saranno tirate omogeneimente.
Ti potrei consigliare di buttare l'occhio in una discussione sullla descrizione dell'impianto della 75, però quella è diverso come impianto dalla tua...
#9
Re: Alfa 156 - Rumore in frenata da freni anteriori
Pastiglie Brembo 39,90 cosa ne pensate?, è vero che anche per le nostre 156 la Brembo è il top? :decoccio:
#10
Oggi ho fatto una verifica dello stato di usura e mi sono chiesto:
ma possibile che le pastiglie sono tenute solo da quel filo elastico in foto? da dove sfilo le pastiglie?, mi sono limitato a togliere la ruota e il filo elastico e ho visto che le pastiglie si sono staccate dalla pinza, comunque le pastiglie non mi sembrano finite. quindi resterò in attesa di vostri consigli e/o supporti tecnici
:allesmoegliche009:
ah dimenticavo, mah secondo voi i graffi che ho provocato alla pinza per rimontare il filo possono provocare ruggine?
ultima domanda: posso usare uno sgrassatore (specifico per lavare le parti meccaniche della moto) per pulire le pinze?
grazie a tutti ciao
