Alfa 156 - Smontaggio fari anteriori
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Re: Smontaggio fari
Bel dilemma smontare il paraurti anteriore, volevo farlo anchio per smontare i fari, pulire il radiatore e altre cose ma ci ho rinunciato, ma come cavolo si fa? quello dietro è piu semplice. Avevo tolto le viti sotto , quelle dei passaruota ma rimangono quelle da cui si accede dal cofano motore ma come cAvolo ci si arriva? che chiave ci vuole? per me dal lato dx della macchina è impossibile arrivarci ma come cavolo fate? Se poi ci riuscirei la mia paura è non riuscire poi a rimontarle.
Re: Smontaggio fari
Spero che il disegno sia un po chiaro.
Se no gaurda un po anche qui per le altre viti/torx: Disegno 1 e 3
Re: Smontaggio fari
Dico una cavolata:Non è possibile smontare il traversino dove è attaccato il gancio per il cofano e cercare di fare venire via i fari da li?
Dico cosi perchè ho il paraurti in vetroresina e ogni volta che devo toglierlo devo quasi sempre farlo riverniciare!!
Re: Smontaggio fari
A destra della freccia vedi il terzo punto dopo il faro è fissato alla carrozzeria: questa vite/torx si trova proprio dietro il paraurti ed è quasi impossibile arrivare li senza togliere il paraurti.
Re: Smontaggio fari
madmax_78 ha detto:
SilverShadow io quella vite riesco a toglierla smontando il fendinebbia a infilando il braccio dentro,quindi il mio dubbio rimane.
Beh.....allora non ci dovrebbero essere dei problemi: il faro lo devi "tirare" in avanti per rimuoverlo dat suo posto.
Re: Smontaggio fari
Ma per togliere le viti da cui si accede dal motore che chiave ci vuole? non trovate sia un po complesso? bisogna contorcersi..
