Discussione aperta da Roby 90 il
Verniciatura Minigonne-Guida con foto-Tutto qui
Roby 90
Autore della discussione
24 Luglio 2010
1,046
27
39
CO
Lombardia
1.6 TwinSpark 120 CV
#1
Ecco tutti i passaggi per verniciare (o riverniciare, come in questo caso) le minigonne della vostra Alfa, per donarle una linea ancor più dinamica e aggressiva.
Prima di tutto occorrono le minigonne che intendete montare, obviously.:D
Dopo questo primo fondamentale passaggio si deve:
_carteggiare abbondantemente tutta la superficie delle minigonne (carta vetra a grana fine, per evitare strisciate) fino ad eliminare lo strato superficiale di lucido, non serve togliere il colore sottostante;
_rifinire per bene, finchè non risultino perfettamente liscie al tatto;
_nel caso siano presenti graffi profondi, o solchi nella plastica, stuccare con vetroresina ad esempio;
_sempre con vetroresina o simili, ricostruire eventuali attacchi danneggiati o mancanti, altrimenti quando andrete a montare la minigonna, questa non risulterà perfettamente aderente alla carrozzeria in tutti i punti;
_se sono presenti parti da non verniciare (come la scritta Junior nel mio caso), scocciare con precisione;
_L'ancorante: dare almeno 2 (anche 3) mani di ancorante per superfici plastiche, altrimenti la vernice che andrete a spruzzare scivolerà via!
_Con la bomboletta spray del colore della vostra auto (20€ dal colorificio) dare delle passate LEGGERE sull'intera minigonna, completando la verniciatura in più passate, a intervalli di 5/10 min.
_Infine, una bella passata di lucido protettivo (o con bomboletta o con compressore), sempre in più fasi in modo da evitare colature.
Lasciare asciugare il tutto per almeno 1 giorno prima di procedere al montaggio.
Una volta effettuato il montaggio, ammirare compiaciuti il risultato ottenuto:lol2:
Se anche voi vi siete cimentati nella verniciature delle minigonne, postate qui i risultati che avete ottenuto!
    132.7 KB · Visualizzazioni: 814
    135.5 KB · Visualizzazioni: 687
    130.3 KB · Visualizzazioni: 756
    180.2 KB · Visualizzazioni: 681
    106.4 KB · Visualizzazioni: 682
    107.1 KB · Visualizzazioni: 748
    154.6 KB · Visualizzazioni: 808
    155.2 KB · Visualizzazioni: 741
