Compatibilità Ipod con interfacce Alfaromeo - Postiamo tutto qui.
  • Autore discussione Autore discussione enzo
Re: navigatore alfa gt compatibile ipod?
ciao enzo..m sembri disperato proprio cm me qlk tempo fa!:D ho anke io una gt cn navigatore-connect ma nn ho rinunciato all'ipod.ho infatti fatto installare 1semplice cavo ke s attacca nell'ingresso del caricatore cd e da quel giorno posso tranquillamente ascoltare musica in quantità senza limiti!!!ecco dv l'ho ordinato (sn molto seri e rapidi nella consegna) interfacce aux (qst è la pagina dv troverai direttamente ciò ke t interessa)! saluti e fammi sapere ;)
io ho comprato il cavo ipod oggi. Domani dal meccanico a farlo montare e dita incrociate. Se non funziona getto in connect nav dalla finestra, tanto fa un po' schifo...
Modalità manuale ipod e interfaccia originale alfa [147 e GT]
Ragazzi finalmente ho ritrovato il file che spiega come mettere l'ipod in modalità manuale ( non fa quindi navigare il lettore solo con le playlist )
_________________________________________________________________________________________
originale dell'iPod che consente appunto di utilizzare i comandi del
dispositivo manualmente.
Accedere al menù "Alfa Romeo" tramite
selezione della Playlist 10 - CD10 (il menù è temporizzato e dura 30
secondi se non se inattivo.
- Sul display dell' iPod compare una lista di
informazioni tra cui interfacica utente UI.
- per muoversi nel menù Alfa
romeo bisogna usare i tasti dell'autoradio e precisamente le frecce
posizionate sull'autoradio (le 4 DX,SX,su,giu, tutte a destra
nell'autoradio). Per comodità assegno dei numeri a tali pulsanti: 4 tasto
freccia sx - 7 tasto freccia dx - 6 tasto freccia su - 8 tasto freccia giu.
Consiglio usate 4 e 7 per muovervi da una voce all'altra del menù alfa
romeo (ad ogni pressione del tasto corrisponde una avenzamento nel menù),
quindi raggiungete la voce "interfacica Utente UI" e PREMETE A
LUNGO IL TASTO 7, serve per selezionare la voce. dopodichè premete per
qualche secondo il tasto 4 per uscire dal menù.
A QUESTO PUNTO SI DEVE
SCOLLEGARE E RICOLLEGARE L'iPOD (dovrebbe apparire una scritta in tal
senso) e avete finito.
Ora potete gestirlo manualmente e direttamente
sull'iPod e i tasti al volante funzionano lo stesso.
Spero di essere stato
abbastanza chiaro.
Saluti
Re: Modalità manuale ipod e interfaccia originale alfa [147 e GT]
molto interesante......
mi spieghi come e dove hai collegato l'ipod .....
io ho il carica 10 cd che mi ha stancato .......qui' a milano mi anno detto che non è possibile collegarlo.....
ho navigatore e impianto bose su 147
grazie
renny
col navi non te lo so dire....... però per chi ha la radio utima serie non ricordo il codice, si collega al plug del caricatore...
Grande espirit,
molto interessante.
Purtroppo il concessionario mi ha montato sull'Alfa Spider l'adattatore della Balukpunkt e non quella della Dension che veniva montato sulla 147.
Quindi non posso contare su questa mini-guida..
Comunque grazie mille, spero servirà anche ad altre persone! :decoccio:
