Aumento della sola pressione del gasolio con resistenza
sign nunzio
6 Gennaio 2010
21
pa
Sicilia
1.9 jtd
salve a tutti... oggi ho fatto un esperimento come letto in alcune pagine del forum ho messo una resistenza nel filo del segnale che va dal sensore pressione gasolio alla centralina.... il risultato???? un aumento di 20 cavalli effettivi.. provatelo....!!: good . :
credo sia evidente la risposta....
certo che fa danni, ha fatto in maniera molto approssimativa ciò che dovrebbe fare un modulo aggiuntivo che già non è il massimo per aumentare i cavalli, figuriamoci un pò questo sistema alquanto discutibile, meglio un buona mappatura, anche soft...:eclipsee_Victoria:
boh non so'... l'ho istallata ieri e l'ho solo provata in 100 m non c'ho ancora camminato.... comunque credo proprio di si, andrà a manomettere pompa ed iniettori mettendoli sempre sotto sforzo. Infatti io l'ho installato sotto interruttore..
Da tempo volevo fare questa modifica, solo che ero indeciso tra questa resistenza, un modulo o una mappa vera!!! domani voglio provare con questa resistenza....tu da quanti hom l'hai installata? Fa fumo la macchina?
