ciao chiedo aiuto dopo mille lavori su uno spider 1800 si manifesta ancora falsi avviamenti a caldo dopo soste di 5 10 minuti tipo rifornimento ...per il resto tutto ok alla ripartenza non fa nessun difetto tipo sintomo di ingolfamento ecc ecc in pratica ripeti tre rotazioni della chiave aspettando il carico benzina da parte della pompa e l'auto si accende regolarmente ...già sostituito sensore giri e eliminato code chiave in quanto erano errori presenti in centralina ora non è presente nessun errore anche quando non parte ..misurato pressione pompa benzina che resta anche dopo ore a circa 3.2 mentre in fase di avviamento a 3.5 3.8 come manuale sono aperto a tutti gli aiuti non so più cosa fare ..il minimo è regolare e l'auto va benissimo termostato e bulbo temperatura sostituito temp regolare a poco meno di 90 tipo 86...gradi quando l'auto non si avvia la pompa la senti comunque girare e non resta nessuna spia accesa
