Ciao,dipende da cosa intendi per supporti,per questo tipo di intervento si deve smontare il carter dove c'è la pompa dell'acqua e ci vuole un po di tempo,quantificare il costo non è semplice perche oltre ai pezzi di ricambio che alla fine sono minimo una catena e due ingranaggi e il corteco di tenuta della puleggia dei servizi,si deve considerare come procede jl lavoro di smontaggio,è difficile ma non impossibile smontare questo carter senza danneggiare la guarnizione della testa e quella della coppa dell'olio.Non ha senso cambiare la catena inferiore se poi non sostituisci anche la superiore e i due ingranaggi degli assi a camme,e la pompa dell'acqua.
Quanti km ha il motore?
