Distribuzione
alexbombo
Alfista Intermedio
1 Novembre 2016
105
115
44
50
Emilia-Romagna
1.6 carburatori
Devo fare la distribuzione(supporti ) e catena più bassa (così mi hanno detto) nella mia 75 Tspark cosa mi potrebbe costare?
Ciao,dipende da cosa intendi per supporti,per questo tipo di intervento si deve smontare il carter dove c'è la pompa dell'acqua e ci vuole un po di tempo,quantificare il costo non è semplice perche oltre ai pezzi di ricambio che alla fine sono minimo una catena e due ingranaggi e il corteco di tenuta della puleggia dei servizi,si deve considerare come procede jl lavoro di smontaggio,è difficile ma non impossibile smontare questo carter senza danneggiare la guarnizione della testa e quella della coppa dell'olio.Non ha senso cambiare la catena inferiore se poi non sostituisci anche la superiore e i due ingranaggi degli assi a camme,e la pompa dell'acqua.
Quanti km ha il motore?
Il motore è stato rifatto completamente però non hanno cambiato la catena inferiore e quella ha 240mila km ... dunque la dovrò fare in più anche trasmissione ( ho sbagliato a scrivere devo fare la trasmissione e non la distribuzione)
intanto che aspetto i pezzi dal meccanico ho cominciato la carrozzeria
prima di aprire il motore per cambiare quella guarda altro perche non è lei, sono quasi sicuro che siano le punterie, perche vanno messe un po' piu strette di quanto dichiarato dalla casa, e provoca rumore con quella configurazione.
Ma una catena di 240mila km non andrebbe cambiata?
guarda come ti ha detto qualcuno quelle catene non si allentano, o meglio l'unica casa di usura precoce della catena può essere data esclusivamente dall'uso di olio di scarsa qualità per il resto a meno di un songolo esemplare difettoso è praticamente impossibile.
