Alfa Romeo Giulia 2.2 MJET 160Cv AT8 Business Blu Montecarlo MY2019 (RM)
Finalmente ho ripreso l'auto dal carrozziere
Qui (Installazione astina livello olio - 2.2 Diesel - ClubAlfa.it Forum) ho riportato la mia esperienza nella astina olio
Ho poi montato le 35W al posto delle 25W (sempre xeno) e messo la mappa della 190, con chiusura quasi totale dell'EGR, oltre che aver cambiato il raccordo di restituzione coppia quando si sale di marcia, che a me piaceva un poco più sportivo.
In ultimo ho messo finalmente i 18" differenziati... come esce faccio foto!!
Reazioni: RGS1000
Salve,
in queste settimane, visto che non avevo il posto auto a studio, ho limitato l'uso della Giulia e ho fatto qualche piccolo lavoro
- installate le luci di cortesia, ho anche trovato i connettori compatibili con i led originali;
- installato 'fisso' il baccable. Ho provato la funzione antifurto e va, come ti colleghi con l'RFHUB l'auto muore. Per non toccare il cablaggio originale ho acquistato uno sdoppiatore OBD, ho tagliato uno dei connettori dello sdoppiatore e ho saldato i 6 cavi (alimentazione, bus C1 e bus BH) con uno spezzone di cavo lungo circa 60 cm; poi ho messo un connettore a 6 vie e da lì lo scatolino con dentro i due Ucan e il convertitore DC/DC che ho infilato in mezzo al nulla della macchina. Ad auto spenta, con il nuovo convertitore DC DC che ho preso, assorbe sui 28 mA.
Il connettore a 6 vie mi consente di staccare lo scatolo e aggiornare il FW se ce ne fosse necessità.
Ho preferito così che andare a tirare un cavo USB in giro per l'auto collegato alle prese presenti.
Tutti i cavi li ho nastrati con il nastro telato, almeno non sembra proprio una zozzata ;-)
- pulito il sensore MAP che era già abbastanza pulito.
domani, tempo permettendo, pulisco la farfalla e poi dovrei aver finito ... per ora!!
Reazioni: CristianZio77
Anche se dichiari di fare tutt'altro nella vita pare che tu abbia notevoli competenze meccaniche e meccatroniche, complimenti! 👏
A questo punto... esci le foto! anche delle altre "zie" della Giulia, meritano anche loro.
Ciao,
ti assicuro che faccio tutto un altro lavoro, ma la capacità manuale non è male.
metto qualche foto in libertà, delle mie attuali Alfa
La GTA SS la acquistai per togliermi qualche sfizio in pista. La presi abbastanza vissuta, ovviamente dritta senza cose strane e piano piano l'ho messa a posto. Comunque motore e cambio SS non mi han dato mai noie serie, ero già nell''idea di metterci il manuale (che ho ancora a casa, di una 166 turbo) ma alla fine il cambio andava molto bene.
Aveva Assetto Bilstein B16, differenziale bacci, irrigidimenti vari, barre antirollio, alcuni parti delle 147 cup. In pista giravo con i 17 ultraleggera e le semislick, a Vallelunga arrivai ad un 1.59 che non è male.
Ora è di serie tranne il terminale SuperSprint e i bilstein B8.
Unico problema serio è una centralina motore fritta ma che ho sostituito con una della GTV 3.2 riflashata.
La Brera è un 2007, 2.2 JTS. Secondo me è una gran macchina, con una tenuta notevolissima ed un ottimo avantreno. La presi nel 2020 con 45000 km, oggi ne ha 80000. L'ho usata per un tre anni quotidianamente ed è squisita nella guida.
Le uniche cose che non ha di serie sono le barre antirollio e l'assetto PCA Dynamics (prodrive), 'quelli della Brera S in UK'. Con le loro molle e ammo bilstein ritarati la macchina è una spada, oltre ai freni da 330 mm ant e posteriori.
Problemi zero, a parte un faro posteriore con l'acqua dentro che ho sostituito e un cambio di catena.
Mi raccontarono di morie di bobine e di iniettori. Boh, io ho avuto una 159 e questa 2.2 e non mi è capitato niente di tutto questo, in + di 160000 km fatti tra le due in parecchi anni. Secondo me molti parlano per sentito dire, occorre capire il perchè di certi guasti.
Di tutte le mie auto mi tengo sempre i particolari che sostituisco.
Nel recente ho poi lasciato il cuore su una Mini R53 S volumetrica, 170 cv (una volta...) che ho venduto ma che se potessi ricomprerei ad occhi chiusi.
L'auto più divertente TA mai avuta, con 4 cose andava come un treno e il fischio dell'eaton era una droga. Anche il distributore lo era...
Andava così bene che ho preso un motore fuso su un pistone, lo ho rifatto da zero, testa flussata, pistoni stampati RdC 10.8, mappa della MINI cup, puleggia -10%.. 230 cv rullati. Vabbè le cose cambiano e non potevo darla in mano a mia figlia appena patentata... però ci ha fatto scuola guida ;-)
Questo è il Busso 3.2 che ho preparato anni fa e che ora sta in attesa di essere montato... teste lavorate, pistoni stampati...
Manca poi la Mito 155 pack sport, che con la R53 non c'entra niente ma consuma il 40% in meno e il motore va meglio (ma solo quello...). Visto che non mi dà un grande feeling di guida (ha uno sterzo a mio avviso non molto riuscito) gli ho messo un quaife che aiuta a scaricare i 200 cv circa che ha con la 1446 Garrett. Il motore è uno schianto, quasi 200Kkm non consuma un filo di olio e non la risparmio quando la prendo.
Però la vecchia R53 era tutta un'altra cosa, scomoda per carità ma un feeling alla guida pazzesco... le foto ve le risparmio, ma era blu come la Giulia (ed è stato un motivo per prenderla blu montecarlo..)
Ho deciso che vorrei installare il Q2 sulla mia giulia.
Ho trovato un differenziale con il giusto codice (470 finale) e lo ho aperto per pulirlo per bene e vedere come era fatto.
In primis il rapporto di trasmissione è 2.62 secondo scheda tecnica e torna (34/13) contando i denti di pignone e corona.
Pesa un botto ;-)
Nel mentre cambio i paraolio.
Ora devo trovare un modo di sfilare i semiassi senza cambiare le geometrie del retrotreno che sono di fabbrica e perfette. Forse togliendo i due cuscinetti posteriori, ma è da provare....
Vedremo!
Buongiorno a tutti,
a parte un rodimento notevole perchè ho grattato il sotto della minigonna in plastica destra (per fortuna non si vede ma la ho sgrattata per bene.... passerò il ritocco almeno mi scuso con lei ;-)) per via di una manovra di parcheggio da top gun che ho dovuto fare per un incivile che si è parcheggiato davanti al mio passo carrabile, stamane mi è uscito il famigerato P1279. La macchina si è avviata normale, ma in ogni caso ho ordinato i mitici 6 relè del passaruota.
In compenso ho trovato i paraolio del differenziale lsd (che AR ne fornisce solo più uno, l'altro.. boh, fate voi) in rete tramite il codice ZF. Ad Agosto a casa e con il ponte tiro giù il vecchio e metto il nuovo!!!
