Additivo ZX1 vs CPL
willer
20 Giugno 2025
14
2
4
Sicilia
non la possiedo
Salve ,sulla mia Alfa 156 JTD 1.9 con 157000 km vorrei provare qualche additivo olio motore per iniziare a prevenire la normale usura motore. Fra lo ZX1 della extralube e Ceramic Power Liquid cosa consigliate o quale sia stata la vostra esperienza d'uso tassativamente su motore JTD grazie
Il motore della tua 156 è molto longevo. Puoi arrivare tranquillamente ad un milione di chilometri. Non usare nessun prodotto ma fai i tagliandi ogni 15 mila chilometri sempre con lo stesso olio prescritto.
Non usare olii diversi perché questo crea morchie nella coppa olio
Reazioni: gigalfa
l'olio lo cambio ogni 5000 km essendo che in un anno percorro questo kilometraggio con questa vettura mi pare che l'olio debba essere un 10W40 .Andrebbe bene il Bardhal o Motul ?
Reazioni: VURT
Usa lo stesso olio che già stai usando. Vanno benissimo entrambi. Sei sicuro sulla gradazione? Io ricordavo che fosse il 5w30. Probabilmente mi sbaglio,‘però ti conviene controllare
No, ci va il 5W40. Il 10W40 ormai è superato. Se vuoi il massimo della protezione contro l'usura usa questo qui:
Uno o l'altro vanno bene sono prodotti veramente validi.
Perché non è olio sintetico ma minerale con il 15% di base sintetica. Non c'entra niente dove vivi o la temperatura ambientale esterna. Il motore che ci siano -40°C o +45°C sempre alla sua temperatura di progetto lavora ovvero i 90°C
Puoi benissimo usare io 10/40 tanto se lo cambi ogni 5000 km e ogni anno va più che bene io 5/40 costa di più sicuramente avrai un minimo di prestazioni migliori ma non è vale la pena.. inoltre il motore ha sempre girato con il 10/40 se metti il 5 sicuramente mangerà più olio.. per uso normale continua come stai facendo ogni anno e 5000 km cambia olio e filtri con 10/40 e il motore ti durerà 500 mila km e oltre
Reazioni: CONDORALFA75
