Alfa 156 - Tweeter Portiera
Mrk87
12 Dicembre 2009
62
9
37
RM
Lazio
1.8 TwinSpark
Ciao,
qualcuno di voi sa per caso se esistono tweeter (non di serie) che è possibile montarli all'interno delle portiere propio come montati gli originali?
Ciao,
E' un casino! Io alla fine ho risolto incollando quelli nuovi e sperando di non aver bisogno di una sostituzione :rolleyes: Soluzione un po' alla buona lo so..
alla prima occasione smonto tutto e mi invento qualcosa!
Grazie mille per il suggerimento!
Basta comprare qualche tweeter della stessa dimensione, io ho comprati quelli della Hertz e ho messo un po di silicone per fissarli...una volta messo il silicone si può rimuovere in qualunque momento per sostituirli con altri tweeter
Io purtroppo avevo un kit preso dalla macchina precedente e non mi andava di buttarlo via. I tweeter erano leggermente troppo grossi, allora li ho incollati con della colla specifica per plastica e adesso, a meno di inconvenienti, arriveranno fino al demolitore insieme al resto dell'auto :D
Riferimento: Re: Alfa 156 - Tweeter Portiera
Quoto, anch'io ho montato dei tweeter della Ciare, diametro 19mm, e fissati con la colla termofusibile.
Riferimento: Alfa 156 - Tweeter Portiera
Si anche io tweeter della jbl da 2,5 incollati con la colla a caldo tipo 2 cartucce per tweeter ora non si staccano neanche con la motosega!
Rispondendo al primo messaggio di Mrk87; Io ho fatto un lavoro differente sul mio impianto. C'è un tre vie anteriore, dove al momento al posto della predisposizione originale del Tweeter c'è il medio, più in alto (supporto ricostruito), il tweeter. Il lavoro è stato fatto con un installatore, il risultato finale è stato ottimo, sopratutto perchè è stata mantenuta la struttura originale. E' possibile farlo in quanto dietro c'è molto spazio, infatti è stato utile anche per alloggiare il filtro passivo.
