Discussione aperta da David 78 il
Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto su apertura portiera - Alfa 156
David 78
Autore della discussione
2 Maggio 2008
215
13
36
fg
Puglia
1.9 jtd 16v s.w.
#1
Spesso succede che a qualcuna delle 4 casse della mia 156 non si sentano, come se ci fosse qualcosa a fare contatto......è strano ma a turno lo fanno tutte e 4......
Cosa potrebbe dipendere tutto ciò? A voi capita?
#2
re: Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto apertura portiera - Alfa 156
magari qualche falso contatto ai fili delle casse dietro allautoradio, e per evitare di bruciare i finali della stessa, entra in protezione...dovresti tirare via l'autoradio e verificare che nei fili sia tutto ok
#3
Anche a me è sucesso, a volte mancava segnale alle casse, andava e veniva e mi sono accorto che aprendo la portiera tornava o spariva, da questo punto ho dedotto che il problema era negli spinotti che dai montanti vanno alla porta. Ho risolto staccando gli spinotti e spruzzando uno po' di antiossidante.
#4
ma il discorso spinotto è valido nel caso non ti si sentano le casse di una sola portiera, david invece palra di tutte e 4 ... a sto punto cè da capire quale intende!
#5
infatti scrive qualcuna delle 4 casse, il difetto non fa tutte 4 assieme, il problema dei contatti un po ossidati è probalile che ci sia su tutte le porte, a me era così.
#6
david allora espirmiti meglio...quali sono queste 4 casse?
#7
Credo che David78 si sia espresso bene, infatti ha scritto che "a turno" il difetto lo presentano tutt'e quattro le casse.
Quoto in pieno Airone con l'idea degli spinotti, a me il problema lo faceva solo una cassa ed ho dovuto tagliare lo spinotto e saldare il cavo direttamente sulla cassa, problema risolto per sempre :eclipsee_Victoria:
#8
Grazie per l'aiuto! .:blink:.
Praticamente è una questione di contatti......capisco.
Una volta capita alla cassa avanti sinistra, un'altra volta a quella destra......e dietro lo stesso, si alternano il difetto :confused:
Comunque mi rivolgerò al mio amico che monta sterei sulle auto e gli chiederò di controllare un po'.
#9
Quindi ragazzi cosadovrei fare? Staccare il coperchio delle casse, togliere la cassa e poi?
#10
E poi se hai la possibilità e non voui più rogne tagli i fili e li saldi sulla cassa, altrimenti devi trovare lo spinotto di collegamento della cassa, staccarlo e spruzzare un disossidante che fa la pulizia dei contatti.
:decoccio:
