Discussione aperta da celicared il
Luci cortesia e fendinebbia ad apertura e chiusura auto
#11
aggiornamento: dopo notti e notti passate sul circuito finalmente sono riuscito nell'intento
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=IrWLUxwpcws[/YOUTUBE]
unico step successivo da raggiungere è capire quale polarità le posizioni hanno sotto chiave e fusibile, se è negativa o positiva. La prossima prova sarà aggiungere il temporizzatore ma unico inconveniente è la durata eccessiva dell'effetto. Considerando che già di per sè il temporizzatore sta attivo 15 sec ed altri 30 prima che si sfumino le luci ciò vuol dire 45sec affinchè si spengano le luci....troppo!
collegando il dispositivo al cavo della posizione anteriore destra, tutto il circuito risulta illuminato, stop, targa e fari!!!!
Dunque si potrebbe far uscire un cavo solamente dall'abitacolo che comanda il temporizzatore e posizionarlo dietro la batteria o nel vano passaruota cosi da li piu facilmente si intercetta il cavo delle luci di posizioni e dei fendinebbia!
#13
dalle ultime prove non risulta possibile inserire un ulteriore temporizzatore affinchè si ottenga un effetto a sfumare delle lampade.
inoltre grazie a Pietro che mi ha suggerito il modo, si può collegare il dispositivo alla sola apertura o chiusura o ad entrambi attraverso la centralina servizi
#14
Bene Celica, se puoi e vuoi attendiamo una guida dettagliata...
#15
non è stato semplice, ci sono volute ben 36 ore di studio e lavoro ma alla fine....
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mZNJdY06tKo[/YOUTUBE]​
#16
wow... ora non resta che postarci la procedura.. come tutti i geni di questa terra le tue ore spese per questo progette non lo saranno invano e contribuiranno a rendere felici molti altri alfisti su questa terra...!!! hihihi...
#17
Ecco la bozza della guida, se qualcosa non vi è chiaro contattatemi e vedrò di ragionare per la soluzione
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=z2juNCJW48k[/YOUTUBE]​
Ciao Celicared, mi accorgo ora di non averti fatto i complimenti per esser riuscito nell'impresa e nell'ottima guida, sei davvero troppo forte, bravo e complimenti. Non Avendo avuto tempo sto guardando in questi giorni la guida.
Non trovando facilmente il temporizzatore per alfa 155 che ne pensi di questo in vendita? fa a l caso nostro? conterrà già i diodi per il non ritorno corrente.
Quei temporizzatori che inceve vendono ai supermercati con soli due cavi non servono a ninete nel ns caso vero?
#19
- non si vede nulla
- no, quelli li acquisti a parte
- in questo caso non serve
