Riparazione cerchi in lega danneggiati
micdea
24 Luglio 2009
46
na
Campania
Salve,
stamattina ho notato che la mia ruota destra anteriore era a terra!
Monto un cerchio da 17'' con gomma michelin
L'ho portata a vedere dal mio gommista, ed ha notato una piccola crepa (nel punto giallo) da cui escono microscopiche bollicine.
La macchina mi serve per andare a lavoro, ora ho montato il ruotino di serie.
Secondo voi per riparare il cerchio, quanto costa e a chi devo rivolgermi?
Quanto tempo occorre per questo scherzetto? Qual è la procedura ottimale per la riparazione? Non vorrei che mi facessero un brutto servizio!
Chiaramente col ruotino posso fare una velocità max di 80Km/h (anche se con questa macchina non me ne accorgo :P ), ma effettivamente per quanti chilometri posso usarla per stare sicuro?
Grazie e ciao! :decoccio:
    21.6 KB · Visualizzazioni: 4,239
Re: Alfa 159 - Riparazione piccolissima crepa sul cerchio da 17''
Salve,
Di solito alla riparazione pensa il gommista, la invia in qualche centro specializzato che provvedono alla saldatura ed eventuale riverniciatura... costo approssimativo 50/80 €
Per il tempo direi 4 settimane, ma forse anche meno. Chiedi al tuo gommista. ;)
La crepa di solito è causata da un urto perciò falla verificare prima possibile...
:decoccio:
:decoccio:
Raddrizzare cerchio storto
Ciao ragazzi,
come sempre ho verificato che non ci sia niente inerente questo argomento.
Il problema che ho è questo:
ho un'Alfa GT con cerchi da 17 originali a razze (tipo OZ) e, da un pò di settimane, sentivo delle vibrazioni anteriori. L'ho portata dal gommista e mi ha fatto notare, rullando i cerchi, che sono storti (per via delle nostre fantastiche buche in giro per la strada!!! :mad: ).
Mi ha detto che sarebbero da raddrizzare...voi conoscete qualcuno a Torino che fa questo lavoro e sia bravo/onesto?
Vi ringrazio in anticipo!! :eclipsee_Victoria:
Ciaooo :decoccio: :decoccio: :decoccio:
Re: Raddrizzare cerchio storto
mi unisco anch'io alla discussione...non perchè abbia i cerchi strti fortunatamente(anche perchè han solo 6 mesi di vita) ma perchè i cerchi di primo equipaggiamento li ho sostituiti anche per quello e vorrei sapere in cosa consiste esattamente il processo per raddrizzarli e la spesa a cui si andrebbe in contro..
...non sei poi tanto distante!
In cosa consiste esattamente il lavoro di raddrizzamento dei cerchi per auto storti a causa di buche e disconnessioni?
Occorre riverniciarli? Occorre portarli smontati? Quanto tempo occorre per il lavoro? Quanto può costare riparare due cerchi?
Grazie :decoccio:
ReDJ, il tuo gommista non conosce nessuno?
Miky, non credere che 6 mesi non siano sufficenti per piegare i cerchi. Basta una bella buca presa a 80 all'ora con la giusta angolazione. io li ho fatti raddrizzare meno di 2 mesi fa e adesso ne ho ancora due storti.
Esistono vari sistemi a seconda della gravità del danno. Se il disco è tanto piegato potresti arrivare a dover aggiungere materiale e poi farlo tornire.
comunque di solito si raddrizzano con una macchina a controllo elettronico che verifica dove il cerchio è piegato e poi lo spinge in fuori con un rullo ad lata pressione nel punto di piegatura.
ciao
ah cavoli..!!beh allora diciamo che in questi 6 mesi son stato molto fortunato oppure se ho fatto qualche danno devessere minimo perchè non lo percepisco..mentre con il set precedente vibravano leggermente..
