1.9 JTD 115 cavalli del 2005 - Meno di 600 KM con 1 pieno
catalistino
24 Luglio 2012
170
3
19
35
To
Veneto
1.9 JTD
Salve "Fratelli",
Mi sto pentendo, sempre di più, di essere passato ad Alfa e, continuo a farmi credere e mi ripeto ogni secondo "Non è l'Alfa in generale, è solo la macchina che da problemi" ma, purtroppo, incontro sempre più persone che se ne pentono tanto quanto me ne pento io.
[ CHIUSO OFF-TOPIC ]
Il serbatoio della 147 2a serie 2005 Progressive ( JTD 115cv ) tiene c.a. 55 Litri di Gasolio.
Con 1 Pieno di Gasolio ( a €1.70 x Litro ) ho percorso 580 Km.
Sul computer di bordo il consumo medio indicato era di 8.4 L/100.
Facendo due calcoli con la calcolatrice però mi rendo conto che quello che veramente ho consumato è pari a 10.54 l/100 cosa che non sta ne in cielo ne in terra in quanto, la mia macchina a libretto viene data con un consumo in L/100Km su :
Percorso Urbano: 7.80
A 90Km/h: 4.70
A 120Km/h: 5.80
Un consumo medio dunque, di circa 6.1 L/100Km
Il percorso è stato misto ( Città , Tangenziale , Autostrada ) e la guida non è mai stata eccessivamente sportiva, anzi.
La macchina, attualmente, ha solo 125.000KM e vorrei dunque sapere se una cosa del genere è normale oppure se ci sono problemi.
Gomme NUOVE Pirelli PZERO Nero quali dovrebbero diminuire i consumi.
Assetto Sportivo -30mm in altezza +30% rigidità.
Qualcuno in possesso della stessa macchina ( o per lo meno motorizzazione ) con gli stessi KM ( più o meno ) potrebbe scrivermi di seguito
QUANTI KM PERCORRE DI SOLITO CON UN PIENO?
Il consumo indicato dal computer di bordo e quello reale calcolato in base ai KM percorsi con un pieno?
In attesa di vostra pronta risposta,
Vi porgo i miei più cordiali saluti.
[EDIT]
Vi prego inoltre di non rispondermi " E' Normale " perché, normale non è. Questi sono consumi da motori 1.8 a Benzina o i nuovi 2.0 sempre a benzina o 3.0TDi. Non sono sicuramente i consumi che una 147 da 1.300Kg ha. Voglio solo avere dei dati, delle risposte alle domande sopra indicate in rosso. Il CAPSLOCK non è perché stavo urlando, capitemi.
p.s. tutti i topic di questo genere sono degenerati (scusate il gioco di parole) dunque, chiedo ai MOD di eliminare ogni risposta non consona.
Io con la JTD-m del 2006 120 cv, che aveva 3 km di autonomia segnati da BD al benzinaio, fatto 56 litri di gasolio ho percorso 950 km circa, con citta e extraurbano, a fine prova rimanevano 5 km di autonomia, gomme michelin hp primacy e una guida allegrotta (l'auto ha 18000km, quasi 19000) ;)
La Vecchia marea con il tuo stresso motore, almeno credo (è sempre 115) percorreva circa 16 km al litro, anzi li percorre ancora e ha 760000 km
Tutti I dati che ho, lista 60litri per il serbatoio.
Per misurare l'uso..
1. Fai il pieno e prendi nota I km gia percorsi.
2. Guida fino che si accende la spia di riserva.
3. Fai il pieno e prendi nota di litri pompati e km percorsi.
4. Calcola la differenza tra I due totali di km.
5. Dividi I km percorsi per quel pieno con I litri che hai pompato con il secondo pieno.
Se hai notato un aumento dei consumi rispetto a quando era nuova vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se sono sempre stati cosi allora è il tuo stile di guida che non va. Non so cos'altro dire se non di farla controllare!
L'unica cosa che posso consigliarti, se non l'hai già fatto o non ci hai già pensato, è un bel tagliando olio/filtro olio/filtro aria/filtro gasolio, pulizia EGR.
Visti i Km ti consiglierei (per scrupolo) di verificare che sia stata cambiata la cinghia di distribuzione e già che ci sei sostituisci l'olio del cambio.
Discorso consumo a parte, come ti sembra come motore?
Spinge bene? Fa fumo allo scarico quando schiacci a tavola? Ha problemi ad avviarsi?
Io ho il tuo stesso motore con la mappa e ti dico che in città ed extraurbano ancheggio tra i 14 km/l ed i 16km/l con una guida normale e qualche partenza abbastanza spinta.
Segui i consigli si esodar1981, controlla il fumo e l'egr, vedrai che non è normale il tuo consumo!
guarda... io con il 120 cavalli.. rimappato.. devo purtroppo ammettere che ha dei consumi anomali.. se faccio 70 km di extra urbano e 30 di urbano consumo circa 7,5 litri...talvolta un po meno... quindi sto circa sui 13.5 ... troppi secondo me... la EGR è bloccata da centralina (ho rimappato), l'auto ha i 16... ma cmq i jtdM della 147 non hanno consumi da 20 a litro e +... rinunciaci...
