1.9mj 150cv problema partenza a freddo...!
nicola982
19 Novembre 2008
20
43
Rm
Lazio
1.9jtd-m16v
Salve a tutti...ho un problema di avviamento a freddo sulla mia 147 mjet 150cv del 2005, la mattina soprattutto dopo aver passato la notte in garage e ancor di più il problema si accentua quando è freddo, alla partenza il minimo non e regolare è come se andasse a "tre" per un 5-6 max 10sec. e poi tutto si ristabilizza, la cosa che più mi fa preoccupare però è che dopo essersi avviata in questo modo dalla marmitta esce una grande fumata...premetto che cmq il motore anche dopo 20.000Km dal cambio olio non ne consuma una goccia che a caldo non presenta il problema e che cmq tira ottimamente come sempre...una cosa che può essere untile a chi vorrà consigliarmi in questa discussione è che circa un mese fà il computer di bordo mi ha indicato "avaria preriscaldo" per un paio di volte, poi però non lo ha fatto più e all'avviamento alla fine del check mi scrive che va tutto OK!!!!!
Qualcuno ha avuto analoghi problemi!?Aspetto qualunque suggerimento utile a risolvere il problema e vi ringrazio in anticipo.
Si ti ringrazio, in effetti ho controllato solo dopo aver inserito la nuova discussione ed ho trovato un paio di vecchie discussioni esistenti molto inerenti a problemi similari di avviamento...dato che ho un impianto stereo che è una sanguisuga e dalla mia povera batteria originale esce per alimentarlo un cavo da 1awg non vorrei che all'avviamento l'incandescenza delle candelette non sia il max e faccia questo antipatico gioco...verificherò e se fosse questo compro una bella batteria di condensatori al gel almeno per 10 anni è sistemata.grazie e speriamo non sia nulla di grave.
Bhè non credo ke l'impianto porti a tanto anke xke a auto spenta nn dovrebbe assorbire nulla...fai cmq controllare le candelette...e il fatto ke tipo va a 3 potrebbero essere gli inniettori,ad un mio amico lo faceva su un audi a 3 2.0 tdi,erano 2 inniettori,a freddo sfarfallava!da quando gli ha revisionati non lo fa più...
