146 - Problemi al gruppo frizione
Re: Pompa frizione Alfa 145 1.4 TS
sulla tapezzeria dove si appoggiano i piedi è tutto pulito.
quindi consigliate di alzare quel pezzo nero che sta sotto il pedale della frizione
e controllare non ci siano perdite?
il cilindretto in question dvrebbe essere sulla campana dal cambio...
anche io lo cambia perchè predeva olio.... poco ma lo perdeva...
GNA!
Problema risolto , è la pompa sotto il pedale, ho visto una perdita sul gommino e l'ho sostituita con una pompa frizione nuova marca bosch certo l'ho pagata 59e però penso proprio che ne vale la pena : good . :su quei ricambi è meglio non risparmiare !
Ho controllato anche la pompa posta sotto la batteria...
nessuna perdita. Nemmeno sulla pompetta sotto il pedale
Il pedale può essere spinto, ma non torna.
Può essere lo spingidisco? :(
anche secondo me il problema è alla pompa,però prova prima a spurgare da quella del vano motore..qualora dovessi cambiarla,ti consiglio di cambiarle entrambe,altrimenti risolta una si sfonda l'altra..
Infatti... era la pompa per intenderci sotto la batteria.
Ho sostituito il liquido e il suo tubo perchè perdeva.
speriamo l'altra non ceda :)
ops ho lo stesso problema che ha avuto legend,però ho appena aperto una nuova discussione,me ne sono accorto solo ora......vabbè rispondetemi li se per i mod non ce problema
