147 Problema alla goma anteriore destra ( bolla sul fianco )
gfilips
11 Settembre 2006
1,227
3
39
42
LU
Toscana
1.9 jtdm
Ecco dunque cosa è successo.
Stamani vedo la ruota anteriore destra con un rigonfiamento delle dimensioni di almeno 2 cm che esce per circa un cm dalla spalla dello pneumatico.
Cosa diavolo è?
Per prudenza è rimasta ferma, non vorrei scoppiasse la gomma all'improvviso, e comunque la porterò immediatamente dal gommista
Re: Problema alla goma anteriore destra
e come una bolla che si e formata alla spalla del pneumatico??
praticamente si, una piccola bolla
Ciao praticamente si e rotta la tela metallica all interno della gomma,o per una buca o un marciappiede,o difetto di gomma. :Eye: :Eye:
Alora le cause possono andare dal "semplice" diffetto di fabricazione, come tempo fa era successo in casa Bridgestone, o magari un semplice marciapiede...
Quando dico marciapiede non dico che ci hai sbattuto contro...ma a volte abbasta che la gomma viene pizzicata, praticamente presa in sandwich...e si lesiona un strato della spalla..
Giustissimo .: Clap :. .: Clap :. .: Clap :.
SVRACING ha detto:
mi hai dato 3 minuti e 5 secondi di distacco... :mecry: ....e troppo!! .: protest :.
:grinser021:
Scusami andrò più piano a rispondere :grinser021: :grinser021: :grinser021: :grinser021: :grinser021:
io penso sia stato un marciapiede.
Comunque penso che si debba cambiare tutta la gomma giusto?
ho paura di si gfilips.. da come la descrivi nn sembra piccola come bolla.. potrebbe cedere specie se ci vai a prendere altre buche.. vedi che ti dice il gommista
