Discussione aperta da ilgigantebuono il
147 Vibra ant. in acceler. o alte velocità - Cuffia rotta - Rumore sboccolamento
#21
Re: Problema Smontaggio crocera 147
in punta ce il seger o chiamalo anche molletta come preferisci nella scanalatura del semiasse
spero che se hai montato il semiasse nuovo ce l'hai rimesso!
#22
alqujanto spiritoso scintilla
#23
non era difficile alla fine ;)
#24
rottura cuffia semiasse
salve volevo sapere se la rottura della cuffia del semiasse si potrebbe avere come causa lo sterzo duro in manovra da fermo?
aspetto vostre risposte grazie
#25
Re: rottura cuffia semiasse
in genere la rottura delle cuffia determina la perdita del grasso, il danneggiamento dei cuscintetti e senti un rumorino "tic tic tic tic" quando gira la fuota
#26
ti conviene cambiarla al più presto per evitare di incorrere in danni peggiori...poiche il meccanismo protetto dalla cuffia e ingrassato con un grasso molto particolare...(mi sembra grasso grafidato, se non sbaglio è di colore verdastro scuro) questo mantiene i cuscinetti con lubrificazione continua...
#27
Ok grazie tanto ma volendola sostituire io e complicato?
#28
mmmh non è tanto complicato...diventa complicato se non hai un ponte!
comunque per tranquillità e per la tua sicurezza, acquista la cuffia da un ricambista, la porti al meccanico e gli paghi solo la manodopera, se è onesto con una 50ina di euro sei fuori e anche meno.
#29
Certo che sì, anche se nel tuo caso credo possa dipendere da altro es. pneumatici sgonfi o usurati al limite del CDS.
:decoccio:
#30
no nn credo siano le gomme sgonfie perchè ho controllato la pressione ed è quella giusta
