147JTD-Poca di potenza fino i 2300rpm circa e/o basse vel.- EGR sporca
Re: Valvola EGR
dipende dalla versione
in alcuni casi non è possibile solo tapparla fisicamente perchè ti darebbe un errore sulla centralina, quindi va fatta una rimappa per eliminare i controlli eletttronici
Re: Valvola EGR
Esistono già discussioni molto sviluppate e dettagliate sulla valvola egr. Cercatele e leggetele.
Ciao
Re: 147 120cv singhiozza e lenta a bassi regimi
questi probelmi di solito sono dati dall'accopppiata egr swirl...se avete euro 3 chiudete l'egr e finiranno i singhiozzamenti
Re: avaria sistema controllo motore
Ciao alfisti, ieri con la mia 147 jtd 115cv rimappata stavo facendo un giretto a bassa velocita quando all'improvviso mi si accende avaria asr avaria abs e poi poco dopo 2 minuti al massimo come pre magia spariscono le spie, io spengo la macchina la riaccendo e tutto ad un tratto ecco la pena capitale la spia avaria sistema controllo motore provo ad aumentare i reggimi vado sulla statale ma la macchina risponde benissimo per circa 15 km poi tutto ad un tratto mi si spegne il motore e mi lascia completamente solo con il quadro acceso a folle spengo il quadro riprovo a mettere in moto niente. Per inerzia di spinta arrivo in area di sosta mi fermo aspetto 5 minuti rimetto in moto la spia ci sta ancora mi fa fare 500 metri si rispegne e cosi via fino a tornare a casa. Chiamo il mio meccanico di fiducia e mi dice che è il sensore di anticipo motore e che più la macchina si raffredda e più strada mi fa fare, ma purtroppo stamane cambiamo il sensore ma la mia alfa mi da sempre lo stesso problema, adesso la sta esaminando con l'examiner. Vi scrivo per un ulteriore aiuto confidando nel vostro sapere sono disperato vi prego di aiutarmi vi ringrazio per la disponibilità.
ciao, non sò se hai risolto ma mi è successa la stessa cosa è un errore nella riscrittura della ecu(all'epoca si è pensato ad un'abbassamento di tensione della batteria..il galletto in questo senso è molto delicato)....per eliminarlo (se ti va bene)devi riscrivere la centralina... io feci appena 2-3km e tra recovery e la macchina che non partiva e subito dopo andava con famiglia a seguito vi lascio immaginare il casino
ciao marcy77
anchio cm te ho la 120 cv e ho notato che da poco che anche a me alcune volte capita il tuo stesso problema particolarmete con la marcia 2 e 3...
bha..... sn molto dubbioso sul da farsi ...stavo pensando di dare una bella pulita a debimetro e egr che ne dite_?
dite che può essere dato da incroppamento generale o altro?
sicuramente l'EGR,il debimetro non influenza molto sui bassi giri,però sicuramente una pulita con un prodotto specifico,io consiglio M1,l'ho provato e mi sono trovato benissimo ed è adatto anche per l'EGR,non gli fà affatto male,tanto ti trovi!!in bocca al lupo!
ciao!grazie per le dritte!!!
la egr già flangiata (con foro) !!!continua a uscirmi l'intasatura del filtro antiinquinamento quando la accendo...oggi tenterò una pulizia del debimetro vediamo un po che succede_...grazie ancora ciaoo!!
ah!allora mi sà che il problema sia il dpf!:-S
se è così allora la cosa cambia.......io ti direi di non toccare il debimetro che è molto delicato.........è il sensore pressione differenziale da guardare....si è sballato come il mio,e ti fa apparire il filtro sempre intasato anche se non lo è....tagliando potenza e qualche volta anche in recovery
