147JTD-Poca di potenza fino i 2300rpm circa e/o basse vel.- EGR sporca
Motore "Soffocato" a bassi regimi
Salve a tutti!
Vi scrivo per chiedervi qualche info su un problema che mi capita da un paio di giorni.
Premessa: Alfa 147 1.9 JTDm 150Cv del 2007, 80.000 Km.
Da un paio di giorni, ho una forte sensazione di soffocamento potenza del motore, a bassi regimi (diciamo fino ai 1900 giri circa)...
Se schiaccio il pedale di più e cmq se faccio salire il motore di giri mi pare vada tutto bene, il problema lo riscontro solo se tengo le marce un po' basse.
Oggi mi ha fatto lo stesso scherzo in autostrada.
Ero in 6° a circa 130, quando la macchina è come semi-morta: Acceleravo e il motore non aumentava di giri!
Ho scalato in 5° e si è ripreso quasi subito, dopodichè l'ho tenuta più su di giri ed è filata via come al solito senza problemi.
Dite che può centrare qualcosa la famigerata valvola Egr? Non l'ho mai pulita, che sia il caso?
Altra possibilità: Ho cambiato filtro aria a circa 20.000 Km montandone uno sportivo, e per pigrizia e fretta non l'ho mai più pulito nei successivi interventi periodici di cambi olio/filtri.
Fermo restando che andrà pulito comunque e lo so, potrebbe causare i problemi di cui sopra?
Grazie a tutti per l'aiuto, saluti!
Re: Motore "Soffocato" a bassi regimi
A me faceva lo stesso scherzo (pero ho la jtdm da 120), aveva pochi chilometri ed era stata tagliandata solo molti anni prima.
Non so quale sia esattamente il problema, ma appena ho fatto il tagliando (olio,filtri) sostituito debimetro, pulito sensore pressione turbo,pulito egr, la macchina è rinata, non dava piu vuoti di potenza (a me in autostrada un 5a ai 120 mi è deceduta per 10 secondi, per poi riprendersi).
Credo sia la EGR e dai una pulita al debimetro, al filtro e al sensore turbo, io mi ero trovato l'egr sempre aperta ;)
accelerazione assente per qualche secondo e poi "scatto" 1.9 jtdm 8v
salve amici alfisti cerco di spiegarvi il mio problema,spero che qualcuno riesca ad aiutarmi perchè inizio ad esaurirmi!!:Bash:vi spiego:
guidando la mia nasona per qualche km come un vecchietto,a filo di gas,capita che a volte se vado a schiacciare l'acceleratore la macchina non risponde proprio oppure dopo qualche secondo fa proprio uno scatto e spinge regolarmente!cosa può essere??:confused:
grazie a tutti anticipatamente!: good . :
Re: accelerazione assente per qualche secondo e poi "scatto" 1.9 jtdm 8v
ciao nasone 147, ma questo difetto lo fa a tutti i regimi, oppure se affondi l acceleratore ad es. a 1000 giri, che è un regime che anche un diesel trova un pò di difficoltà nel salire rapidamente?
considera che se così fosse, come tutti i motori turbocompressi, la turbina soffre sempre un po del classico turbo lag, quindi è normale che per un attimo stia morto.
R: accelerazione assente per qualche secondo e poi "scatto" 1.9 jtdm 8v
A me questo problema lo dava sulla mia vecchia stilo...mi è bastato pulire la valvola egr per far ritornare tutto alla normalitá
lo fa esclusivamente a bassi regimi!però non si tratta di turbo lag!l'auto non risponde proprio,cm se non stessi accelerando!!
ciao, quindi te lo fa ai bassi regimi con qualsiasi marcia inserita?
non sono proprio certo di 4a e 5a marcia...ma le prime 3 sicuro!!:smiley_029:
ciao, innanzitutto puoi provare a pulire la valvola egr come hai fatto sulla stilo, poi ( sempre che nn sia qualche problema elettronico ) non escluderei di provare a sostituire il filtro del gasolio, di solito quando incominciano a intasarsi la vettura comincia a calare di rendimento fino a non muoversi più.
si tratta della 147 quella che dopo l'incidente? quindi diciamo, ti stai riferendo a questo problema con la 147 2 La Vendetta?;)
qui c'è poco da farsi seghe mentali, Carissimo Nasone, portala in diagnosi e vedi cosa ti dice l'examiner, dopo di che visto che sarà sicuramente una Nasona di seconda mano, procederei subito ad un mega tagliandone, pulendo tutti i collettori, valvola EGR (cambiarla se necessario), pulizia completa iniettori (centro bosch ad ultrasuioni) oppure prova il mix letale con gli additivi (bardahl ecc..), sensore del turbo, pulizia accurata collettori turbina e intercooler. Detto questo, una bella rimappatura mirata e volendo potresti escludere a dovere l'EGR....Downpipe, senza scatalizzare e vedrai che andrà meglio.
