156 1.9 jtd fuoriuscita paraflu dalla vaschetta del radiatore.
Stato
Re: Aiuto, fuoriuscita paraflu dalla vaschetta del radiatore.
mha.....io sarei piu sicuro della rottura nel momento in cui vedo che l'acqua se ne beve parecchia....ora non so attendiamo altre info
Ti ripeto che a me è successo una cosa simile la scorsa settimana e la valvola Term. l'avevo cambiata da un mese..sono sicuro (nel mio caso) che non è la guarnizione della testata, ma non sò cosa abbia provocato l'innalzamento anomalo della temperatura. Forse una bolla d'aria o forse il blocco della valvola (nuova e originale marcata Behr). Dopo la sostituzione ho percorso un migliaio di chilometri tra città, autostrada e misto snza alcun problema di temperatura. Domenica scorsa sono andato in montagna e visto che il traffico era scarso ho "tirato" per una decina di chilometri..la temperatura non si muoveva di un grado dai canonici 90°C. Quando sono arrivato in cima alla salita ho percorso circa un Km a velocita normale (per fare il cooldown) e poi visto che dovevo attendere un amico mi sono fermato al minimo... e qui è successo il fattaccio, la temperatura ha iniziato a salire, la ventola è partita alla max velocità e la vaschetta di recupero è salita oltre il max. Ho tenuto acceso il motore a regime superiore al minimo per far circolare meglio il lquido di raffredamento e ho messo al massimo il riscaldamento...niente la temperatura continuava a salire e come ho detto in precedenza il radiatore era freddo. Visto che la temperatura era quasi a 110 °C ho spento il motore e ho aspettato che si raffreddasse naturalmente. Dopo un pò ho riavviato, nel frattempo la temperatura era scesa sotto i 70 °C, e ho aspettato che tornasse a regime. Da allora ho usato normalmente la macchina e a tuttoggi non sono emersi inconvenienti....:D
Comunque se vuoi essere sicuro che non sia la guarnizione vai o in Alfa o da qualche meccanico attrezzato e prima di smontare qualsiasi cosa fatti controllare il liquido di raffreddamento con l'apposito kit che rileva la presenza di sostanze derivate dalla combustione. (CO 2 o CO o HC mah???).:blink:.
mi è nuova maurizio ci daresti altre info
grazie
Comunque le cause sono due. O il termostato bloccato chiuso e quindi l'acqua gira solo nel motore e va in ebollizione, oppure la guarnizione della testa rotta.
In entrambi i casi vai da chi ti ha venduto la macchina.
ciao
Cari amici vi ringrazio dell'interessamento, ma era la guarnizione della testata non bruciata, ma leggermente toccata, riportata dal concessionario riparazione e tutto quanto fatto in garanzia, l'ho ripresa ieri, ora pare andare bene.
Ho fatto sostituire anche l'elettrovalvola che comana l'attuatore della geometria variabile del turbo, ho fatto pulire la turbina, e la valvola egr era tappata quindi condotto perfettamente pulito.
La bestiolina ora pare andare.
L'unico dubbio è questo il VOUT della elettrovalvola va all'attuatore della geomtria e il Vac va sulla testa motore, giusto?
Non è che non mi fidi del meccanico, pero ero curioso di sapere se è cosi.
Se c'è in giro qualche schema, grazie solo per info.
Grazie a tutti
Meno male, ora è tutto risolto :eclipsee_Victoria:
Byez : good . :
Qui vedo che abbiamo risolto. Chiudo. Ottimo lavoro.
Stato
