Discussione aperta da SalvatoreAlfa il
156 2.0 ts Installazione filtro CDA BMC
#21
Ma il filtro apposito della Novitec rispetto al CDA come va?
Sono 2 filtri diversi...
vero,sono molto diversi e sopratutto quello Novitec dovrebbe risentire(come tutti i filtri conici....)del problema di calo prestazioni a caldo a causa del fatto che l'aria nel vano motore è rarefatta dalla temperatura......
esattamente per questo sono nati i filtri in air-box ed esattamente per questo Tecno sostiene che il filtro a pannello nella scatola originale è la miglior soluzione per un motore stradale......basta liberare l'accesso aria alla scatola filtro per avere comunque dei discreti vantaggi senza spendere cifre esagerate mantenendo anche un livello di rumore accettabile ;)
#22
Tralaltro molti dimenticano che il CDA è illegale, aldilà del fatto che sia una legge stupida o no, è illegale, ed a un mio amico è stato ritirato il libretto + multa + revisione e non so quanti altri impicci... Lo so, molti di voi ce lo hanno su da anni, anche perchè il 90% degli agenti non è che sia esperta di motori e quindi non capisce cosa hai sotto il cofano, ma se becchi quello dritto, poi sono dolori! Poi, ovviamente, ognuno è libero di fare ciò che vuole!:eclipsee_Victoria:
#23
senza dubbio,Toro....ma se la mettiamo così anche eliminare i risuonatori o il prefiltro è illegale,con la scusa del silenziare l'aspirazione......
in Italia qualsiasi modifica che non sia direttamente intercambiabile con l'originale senza eliminare o aggiungere nulla è illegale....tanto per dire anche montare il tubo gta su una T.S. è una modifica fuorilegge ;)
#24
Esatto...
se si và a guardare non si potrebbe mettere nemmeno un fusibile diverso da quello che dice il libretto...Tutte le modifiche sono illegali...
Il Cda è un sistema di aspirazione che fà perdere ai bassi per poi far diventare una iena la macchina dai 5500 ai 7000 perla maggior portata d'aria....
Chi vuole fare questa modifica deve poi rimappare per aver maggior beneficio...altrimenti già i ts si affogano di loro ai bassi,con questa modifica non ne parliamo...
