Ciao, i cerchi della GTA ci starebbero bene perchè hanno ET 30,5 che ti permette di non avere problemi con le pinze dei freni. Il problema è che tu monti 205/50/17 e suppongo che i tuoi 17 abbiano un canale di 6,5 o al massimo 7 mentre il canale dei 17 della GTA è 7,5. Io monto proprio quei cerchi ma con pneumatici 215/45. Tieni presente che questi cerchi sulla GTA montano 225/45. C'è anche chi monta i 215 sul canale 8 ma la gomma è molto tirata, cosa che succederebbe anche a te con il 205 su un canale 7,5. Per quanto molti dicano che non ci sono problemi, la gomma non lavora bene e, un conto è avere questo "scompenso" per fare 5-6000 km all'anno e un conto è utilizzare l'auto normalmente per 20-30000 km all'anno. A mio parere hai 2 soluzioni: 1) omologhi 215/45/17 su cerchi GTA e ci usi gli pneumatici estivi per poi mettere le invernali sui tuoi 17. 2) cerchi dei cerchi aftermarket con un ET basso in modo da non avere problemi con le pinze. In quest'ultimo caso però ti conviene provarli prima per verificare che il valore di ET ti permetta di non toccare le pinze ma allo stesso tempo non porti il cerchio a sporgere dalla carrozzeria, soprattutto all'anteriore. Spero di essere stato chiaro in quello che volevo dire![]()
Quindi se la GTA monta i 225/45 per la CrossWagon andrebbero bene se monta i 225/55
