1600 120 cv rigenerazione pazza
Reallyfly
11 Gennaio 2019
136
23
29
Veneto
Ciao, vengo da una Giulietta 1600 105 cv e ho sempre usato l'app ALFA DPF e rigenerava sempre ogni 450 km circa, ho acquistato una 1600 120 cv usata con km 45000, rimetto l'app con il lettore bluethoot e mi continua a rigenerare...circa ogni 100 km il filtro arriva all' ottanta per cento e parte la rigenerazione alla prima acellerata decisa. Se prima partiva la rigenerazione finiva al raggiungimento del 100% dell'operazione, ora quando arriva al 55% e finisce, ripartendo da intasamento 23% (la vecchia ripartiva dal 16%)....è normale per voi questa frequenza?
Questa immagino sia Euro 6 D TEMP, quindi con rigenerazioni più frequenti, la mia fa così, ma ogni 350 km circa. Quindi meglio controllare che il DPF non sia stato eliminato malamente senza badare alla gestione delle rigenerazioni. Insomma, bisogna approfondire in officina.
noo è un auto di una signora di famiglia tutta perfettina...la tua rigenera ogni 350 km? usi anche tu l'applicazione sul telefono per monitorare?
Reactions: Ro60
Si, uso AlfaDPF, la Giulietta precedente rigenerava ogni 750 km circa, ora 350 km. Ma la tua lo fa troppo spesso. Bisogna indagare. Sembra però che il filtro sia degradato...Bisogna vedere che percorsi faceva la signora.
tutto normale tranne la frequenza delle rigenerazioni, bisognerebbe capire in che stato è il filtro
Esistono dei prodotti per pulire il dpf che si spruzzano dal foro del sensore temperatura del filtro. Ti consiglio di farle fare questo trattamento
Se fosse la mia auto la porterei in officina, diagnosi ed eventuale rigenerazione forzata. Dopo vedo come va.
È inutile fare le rigenerazioni forzate, perché rigenera già di suo. Va pulito con il prodotto perché è molto probabile che una zona del filtro sia incrostata e quindi l’incrostazione va sciolta con il prodotto chimico dopodiché si fa rigenerare ed il filtro espelle tutto.
Reactions: Gegge67 e Ro60
ma tu sai che prodotto è?
