2.0 TS GUARNIZIONE PUNTERIE, MONTAGGIO CORRETTO
albi147TS2000
9 Marzo 2025
53
7
9
Lombardia
Buongiorno a tutti.
Premetto che ho fatto la ricerca prima di aprire un nuovo post.
È la seconda volta in 3 mesi che cambio la guarnizione coperchio punterie ed entrambe le volte trovo ancora perdite dentro alla candele che sono intrise di olio.
La prima volta le 4 candele dei cilindri 1 e 2.
Stamattina ho controllato e "solo" le due candele del cilindro 1.
Ma mi ritrovo a dover rifare ancora il lavoro.
Non vorrei sbagliare qualcosa io nel montaggio....
La pasta nera alte temperature va messa?(messa entrambe le volte e nonostante ciò, perde)
Serraggio viti 8Nm con dinamometrica? Corretto?
Chi può gentilmente darmi delle dritte in piu?
grazie a tutti.
La pasta nera è meglio metterla e devi innanzitutto pulire per bene la base ad esempio con una pezza imbevuta di alcool e dopo aver messo la pasta devi aspettare almeno una mezz'oretta prima di applicare il coperchio...
Messo il coperchio avvita man mano a partire dal centro e poi a X tipo come si fa come per i bulloni della testata...
Come pasta io sto usando quella della Liqui moly trasparente che si usa direttamente senza aspettare è ottima
Reactions: albi147TS2000
Non sapevo di dover aspettare mezz'ora prima di mettere il coperchio.
Hai un link o foto della pasta trasparente liqui moly?
Cmq adesso la cerco su amazon.
Cu vuole la guarnizione ORIGINALE e le viti del coperchio vanno serrate a 10 ~ 12 Nm
La pasta è questa
Buongiorno a tutti.
grazie a tutti.
Vai a vedere questo post sull'argomento
