33 Boxer IE - Imola vs Imola 3
Re: R: Imola vs Imola 3
..ti ho scritto un paio di idee nelle altre discussioni,
poi vabbè lo sai che via forum le diagnosi valgono quello che valgono..
..ps: 3 bulloni = ultimissima serie
di negativo c'è solo che gli ammortizzatori sono meno comuni
da trovare come ricambio, ma per il resto è una serie piena
di piccole migliorie e molto affidabile, almeno a me piace molto..
(plastiche degli interni migliorate, non si sbriciolano/sbiadiscono al sole,
sellerie e pannelli migliorati, portiere e guarnizioni perfettamente allineate,
ammortizzatori davanti nuovo sistema molto scorrevoli sulle piccole buche,
impianto audio predisposto nelle portiere anche sul 1.3,
cerchi 14 già omologati, testine bracci sterzo con convergenza
regolabile in modo fine, parte elettrica/elettronica affinata,
motori fine serie, etc..)
..attendiamo foto :decoccio:
Re: Imola vs Imola 3
Eh per le foto la vedo ura: ora è in box e a breve inizierò con i vari smontaggi... magari foto dei lavori. Cmq ho qualche foto che mi ha mandato il tipo prima di comprarla.
confermo il bollino verde sulla centralina della imola 3 io ne ho avuta una del 1994 devo dire che il motore era regolare in tutte le situazioni cmq penso un miglioramento della mappa...
R: Imola vs Imola 3
Enzo, ciao, t ricordi di me? Mi vendesti i sedili ant della Imola con le sedute in alcantara...
-fine OT-
Dpv'è posizionato il bollino verde sulla ecu??
Comunque la mia penso che sia uno dei soliti mashup dell'alfa tra fondi di magazzino in quanto ho i sedili vecchi (con disegno nero e senza poggiatesta post), no aria condizionata, no omologazione 14", ma duomi della Imola 3... Come fanno al Riar in presenza di tali frullati tra serie??
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Eilà..c'era un lotto di imola 93 fine serie come la tua, la aveva identica
un mio zio presa con una piccola promozione in concessionario,
i sedili in alcantara (più eleganti) erano disponibili ma specie se nera
di solito aveva i sedili con i ricami a rete rossi (forse considerati più
aggressivi nello stile dell'epoca?)
..anche il poggiatesta dietro non c'era su tutte le 1.3
(forse sulle Hit / Privilege ?), molti sedili con poggiatesta mi
sa che vengono da trapianti dal .1.5 / 1.7/ 1.7 16v
(alcantara non recaro, con poggiatesta dietro)
si, guarda, io preferisco i miei di sedili: l'alcantara è troppo delicata... Tra l'altro quello che mi dissero riguardo alla Imola è che era assemblata con i fondi di magazzino (in tal modo si spiegherebbe il mashup fatto sulla mia). Comunque le Imola erano in tiratura limitata (2000 esemplari ma non so se entrambe le serie o solo le Imola3) ma non numerata :Bash:...
Prima o poi i Recaro ce li "butterò su"
..però vuoi farci tanta strada per la schiena meglio i recaro,
sennò se la usi una volta ogni tanto anche i sedili piccoletti
a "panchetta", stile superleggero, della Imola van bene e
di estetica li trovo particolari..come palliativo per star più comodi,
migliorano molto se diminuisci gli spessori sotto alle guide dietro
(e al limite li aumenti davanti se poi il sedile risulta troppo basso)..
Di serie i sedili imola hanno spessori da 25 mm davanti e 25 mm dietro,
(i sedili più imbottiti normali invece hanno 5 mm daventi e 25mm dietro)
Sulla VL ho i sedili imola, 25 mm davanti e abbassati a 5 mm dietro,
non devo più stare teso per non scivolare in avanti sul sedile..
R: Imola vs Imola 3
Mi ero dimenticato quanto fossero scomodi: per portarla a casa in 1h e 30 mi sn distrutto la schiena :)
Siamo abituati bene, pensa che sull'altra li avevo eliminati: amo la guida rasoterra
..fidati: come primo test elimina gli spessori solo dietro (o mettici 5mm),
davanti prova a lasciarli, la seduta inclinata sorregge le gambe,
non si scivola e i muscoli della schiena non stanno più in tensione..
..poi vabbè questo vale per me..ognuno magari è comodo a modo suo..
..se poi non basta non ti resta che da provare i Recaro di Enzoboxer,
e una panca dietro in alcantara per completarli si dovrebbe trovare..
..ps: l'imbottitura della seduta guidatore, la spallina sul lato SX,
dopo un po' cede e si schiaccia sul perimetro del telaio in metallo
(capita un po' su tutte le auto ma sui sedili imola già verso 100000Km)
e fa sentiire molto di più del normale le buche,
se davvero poi pensi di irrigidire l'assetto (che già sulla 33 non scherza)
consiglio prima di riparare/sostituire la seduta con una più fresca
(la seduta guidatore è intescambiabile con quella di un sedile
passeggero e si trovano in vendita in rete anche spaiati,
di solito il sedile passeggero è seminuovo)..:decoccio:
il bollino verde è proprio a vista sul coperchio della cerntralina che si trova nel vano motore nelle ultime serie..cmq la mia imola aveva i sedili con i poggia testa dietro....ah x chi fosse interessato vendo i recaro 33:-) ...ah ok mi ricordo che ci siamo visti una domenica mattina...
