- 21 Agosto 2016
- 187
- 42
- 29
- Toscana
- Giulietta
- nessuna
ciao a tutti ho da una settimana acquistato una giulietta qv 2011, con all'attivo circa 80k km, la macchina va bene, aparte 2 o 3 cosette.
1)In primis quando tolgo il freno a mano, è come se rimanesse inserito, ovvero si sente un rumore dal posteriore ,fa un po di forza come, e poi riesco a partire, la leva ho controllato è a fondo corsa.
2)il tergicristallo posteriore fa un po' le bizze, ovvero se metto in automatico quello davanti a volte dietro non parte, allora metto quello davanti su 0 e il posteriore parte; in oltre a volte, non si ferma nella posizione di riposo corretta quello posteriore, con la retro parte normalmente se piove.
3)ho notato che in autostrada con velocità superiori ai 100-120 km/h in frenata il volante vibra, non tantissimo, comunque l'auto frena bene, pasticche nuove cambiate 6mila km fa . Potrebbero essere i dischi? o l'abs?
4)livello vaschetta acqua è al minimo, l'ex proprietario mi ha detto di non aggiungerne senno quando va in pressione mi esce, di lasciar quindi il livello sempre a filo con il minimo..possibile?
5)a velocità basse con marce alte si sente un rumore di sottofondo come di cuscinetti (woon woon woon ) io però quando ho acquistato l'auto l'ho fatta alzare sul ponte, ho fatto girare i 4 pneumatici e non si sentiva nessun rumore quindi direi non sono i cuscinetti? Le gomme sono ad un 50% delle tolla estive con mescola morbida.
6)Un paio di volte accendendo e spegnendo l'auto, la musica non si sentiva più, pur avendola lasciata accesa, ora spegnendo, aspettando qualche min, e riaccendendo il problema sparisce.
7)quando accendo l'auto a freddo, poi accendo il condizionatore, si sente come un cambio di tonalità del motore, è normale?
8)Ho comprato olio (star pe, quanto ne va?) filtro olio originale, cambio anche candele con originali ngk iridio, dite devo cambiare anche filtro aria per andare tranquillo e olio cambio(quanto ne va e che tipo di olio va messo)?
dovremmo esserci al momento non ho riscontrato altri problemi, a un'ultima cosa qualcuno mi può passare una stampata di una diagnostica, per vedere com'è fatta?
ciao e grazie a chi risponderà in anticipo
Gran macchina!!! Contentissimo aparte questi piccoli difettucci
