acquisto casse
Riferimento: acquisto casse
Scusate se mi intrometto...
Ma tutto questo lavoro lo fai tenendo lo stereo originale??
io credo lo cambi.. altrimenti non ha senso.. io appena presa non l'ho neanche acceso lo stereo originale, ma subito cambiato con l'alpine, acquistato prima dell'arrivo della nasona :)
cmq ho intenzione di cambiarle tutte e 4 ...mi consigli sempre le hertz?
eccoti le esk165 della hertz che ti ho consigliato per l'anteriore.
KIT 2 VIE HERTZ ESK 165 +TWEETER+CROSSOVER ENERGY su eBay.it Altoparlanti e Subwoofer, Autoradio e Monitor, Auto ricambi e accessori
il problema è che hai un ampli 4 canali. amplificando l'anteriore e il subwoofer, non hai a disposizione altri canali per amplificare il posteriore.. quindi ti servirebbe un altro ampli. oppure davanti metti le hertz esk 165 amplificandole, e dietro metti queste:
HERTZ DSK 165 SISTEMA A 2 VIE 165mm 160W modello 2010 su eBay.it, Altro, Audio, TV, Elettronica
costano quasi la metà, e vanno amplificate direttamente con la sorgente. sono ottime, hanno un'ottima efficienza.
Scusa se mi intrometto,ma per dividere il segnale audio cosa usi?
Perchè anche io sto progettando il nuovo impianto,sul quale uso un ampli 4 vie con ingresso ad alto livello,in quanto lo stereo non ha gli rca l'ampli serve per il fronte anteriore e sub,mentre il fronte posteriore sarà gestito dallo stereo,però non so come fare per dividere il segnale,basta che "sdoppio" i fili e ne mando una coppia all'ampli e una coppia alle casse?
in che senso devi dividere il segnale? per quanto riguarda il posteriore, se vuoi amplificare dallo stereo basta togliere i vecchi woofer e mettere i nuovi..
