Acquisto nuova Giulietta
Gesma94
15 Settembre 2018
54
43
29
Liguria
Non ho ancora la Giulietta :(
Altre Auto
Pandino!
Caio a tutti!
Vista l'uscita della Giulietta B-Tech e della nuova promozione su di essa, sto cercando di togliermi gli ultimi dubbi che ho, ovvero:
1) Esattamente, quali optional ha la versione B-Tech? Il configuratore non è aggiornato, e non posso provare a configurare la Giulietta modello B-Tech, quindi non riesco a fare un raffronto con gli altri modelli;
2) Che voi sappiate, il Grigio Magnesio Opaco è ancora ordinabile? Perché qualche settimana fa in concessionario mi è stato detto che non le producono più così, però sul configuratore ancora appare (però appunto, non mi pare così aggiornato);
3) In altri topic ho letto che potrebbe/dovrebbe uscire una nuova versione, la my19: si sa almeno in che mese dovrebbe uscire? E in caso, è possibile che venga scontata così tanto come in questo momento è la B-Tech?
4) Sempre a proposito della my19, ho anche letto qualcosa tipo "avrà i nuovi motori conformi alle nuove regolamentazioni....", qualcosa del genere.. Siccome non me ne intendo affatto, se io comprassi la Giulietta 120Cv Turbobenzina ora, potrei incombere in qualche problema di circolazione da qua al 2030? (Data in cui i benzina dovrebbero venir banditi a quanto ho capito);
5) Fino a quest'ultima promozione, io ero indirizzato sulla versione Super, la quale, con gli optional che mi interessavano, veniva a costare circa 28.000.. Andando in un concessionario, potrei ottenere uno sconto da tale cifra, giusto? Se sì, quanto potrebbe essere (giusto per avere un'idea)
  1. Se è ordinabile, il concessionario dovrebbe saperlo. Sul web come hai notato anche tu il configuratore è fermo e quindi si può capire solo quello che c'è nella scarna descrizione alla pagina "Modelli > Giulietta B-Tech"
  2. Idem con patate
  3. In che mese??? Non si sa nemmeno in che anno...
  4. le nuove B-Tech stanno uscendo con le ultimissime omologazioni Euro 6D-Temp; per il 2030... difficile che qualcuno sappia risponderti con dati certi :);)
  5. scontistica: se sei una partita Iva c'è il Bonus Impresa, vai sul sito e vedi che sconto è garantito su Giulietta, ma non so se lo fanno anche sulla B-Tech; se sei un privato e basta, sulla B-Tech c'è la promozione attuale che vedi nel sito generale... Poi ci sono varie convenzioni con gli ordini professionali, ad esempio per ingegneri e dintorni è scontata del 29.5% (ma non so se lo è anche la B-Tech).
Ciao auguri per il tuo acquisto!
Reazioni: iddi e Gesma94
  2. Idem con patate
1) Più che ordinabile o meno, mi interessava avere un buon raffronto dei vari optionals (dalla pagina della B-Tech non ti dice esattamente tutto..)
2) Immaginavo.. È solo che sono innamorato di quel colore quindi spero con tutto me stesso che, per qualche strano motivo, il concessionario mi ha detto una bugia :'( (O che si sia sbagliato eheh)
3) Ah.. Avevo capito che il "chissà quando" era riferito al modello nuovo della Giulietta, non il restyling my19.
4) Uhm.. Ok capito! Invece la Super 120 TurboBenzina quale omologazione avrebbe?
5) Sono un dipendente di un'azienda.. E sono laureato magistrale (non so se conta eheh) Quindi mi sa nulla in quel senso
Reazioni: Swordsman
Sulle prossime uscite non esistono notizie affidabili almeno nelle fonti pubbliche. Sono solo rumors. Per tutto il resto l'unica è il concessionario! Ciao [emoji122][emoji122]
Reazioni: iddi
Dimenticavo, stessa omologazione anche per il benzina
Peccato per l'eliminazione del duemila diesel :( chissà se dipende da difficoltà o non opportunità nell'aggiornamento alle nuove norme...
Visualizza allegato 173663
Perfetto, meglio così allora :)
Già che hai tirato in ballo in Diesel, faccio un altra domanda che mi sono dimenticato di porre all'inizio, ovvero Diesel Vs Benzina!
Inizio con il dire che io sono MOLTO ignorante in materia! Detto ciò, mi pare di aver capito che con il benzina si senta tirare di più, più "grinta".. È così?
In ogni caso, so che il Diesel (nonostante costi di più la macchina) ti permette di risparmiare con il carburante, e quindi entra in gioco quanto usi la macchina.
Io penso arriverò circa a 15.000Km annuali (sono alquanto sicuro che mai supererò i 20.000km, se non per puri viaggi di sfizio in Giulietta), di cui la maggior parte su strada urbana (casa-lavoro). Con questi valori, quale potrebbe esser meglio?
Io ero molto più predisposto per il Diesel, però ho anche letto che entro il 2025 a Milano (e in altre città), i Diesel non potranno più circolare, mentre i Benzina dureranno almeno entro il 2030.
Comprare una macchina nel 2019 e dopo 6 anni doverla letteralmente buttare.. Ecco, mi sembrerebbe uno spreco incredibile D:
Per le tue percorrenze e la tipologia di strade che fai è molto probabile che sia più adatto un benzina/GPL, che dovrebbe farti stare tranquillo anche per i blocchi in città. Solo che non ho capito se la Giulietta GPL sia ancora disponibile, nel sito sembrerebbe che lo sia solo la versione base, non le altre che hanno solo due motori: diesel o benzina 120cv...
Al momento attuale come ti dicevo il sito e il configuratore non sono una buona fonte di informazioni!
Reazioni: iddi
Sul Diesel/Benzina, immaginavo! Grazie!
Sul configuratore.. Eh già!.. Il che mi urta un po' perché non so se una possibile configurazione che creo sia poi effettivamente ordinabile :'(
Concessionario, è l'unica! Oppure prova prima telefonicamente col customer care Alfa.
Reazioni: iddi
Perfetto, grazie!
Penso anche che cercherò di contattare i concessionari telefonicamente o per email per un eventuale preventivo: vorrei chiederlo a diversi concessionari che vendono Alfa e vedere il più conveniente :P
Reazioni: iddi
