Additivo per motori diesel
Re: Specifiche olio motore - Quale per JTDm2 & Quale per benzina?
Colleghi Alfisti, un mio amico utilizza questo come additivo. Lo paga 20 €. È un buon affare?
Nella mia Giuly all'ultimo pieno ho aggiunto 200ml di additivo iniettori Diesel STP (pagando 12 euro la confezione da 400ml)
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Non lo conosco ma in generale sono contro i "boost". Io preferisco i vari pulitori STP.
ogni quanto va messo?
Dipende dalle istruzioni di ogni prodotto. Bisogna leggere l'etichetta. Nel mio caso utilizzando ladditivo STP trattamento iniettori diesel ogni 5000 Km. Nessuno ti impedisce di farlo con cadenza più ravvivinata.
Non esiste una regola assoluta di utilizzo del Diesel Kleen.
Dal punto di vista della pulizia iniettori, naturalmente non serve utilizzarlo sempre, ma basta una volta ogni qualche migliaio di Km.
Per la pulizia consigliamo la quantità di 1:200 (es 250ml in 50 litri di gasolio).
Dal punto di vista dell'aumento del cetano, chiaramente occorre che Diesel Kleen sia sempre presente per avere il potenziamento del carburante.
Dal punto di vista della sicurezza, poiché aumenta anche la lubricità del gasolio, non c'è alcuna controindicazione nell'utilizzarlo costantemente.
Per un utilizzo costante si pul utilizzare la concentrazione 1:400 (es 125 ml in 50 litri di gasolio).
1:200 = +6 punti di cetano
1:400 = +3 punti di cetano
Ottimizzando la combustione, Diesel Kleen consente anche di produrre meno particolato, per cui saranno necessarie meno rigenerazioni.
Autogold
Il Diesel Kleen può essere utilizzato in qualsiasi motore diesel, con o senza FAP.
Si utilizza persino nei camion e nei motori diesel navali, per incrementare lubricità e prestazioni.
Esistono infatti i grandi confezionamenti da 2,36 Lt e 3,78 Lt (quest'ultimo tratta ben 3780 litri di gasolio)
Autogold
salve, c'è un video su you tube dove mettono a confronto un aditivo tk7 vs diesel kleen, e il risultato è incredibile, a vederlo così sconsiglio assolutamente diesel kleen.
