Aggiornamento Android Auto / Apple CarPlay - STELVIO
Android auto dovrebbe essere disponibile come optional solo dal MY2018. Dovresti pubblicare una foto della versione del tuo software per avere qualche indicazione in più
Salve,sono stato fuori Italia,per questo rispondo adesso;dove la trovo la versione del software?
Ciao a tutti, a breve dovrei montare un modulo V2 e successivamente provare ad attivare AA /ACP sulla mia Giulia 2017. Volevo sapere da chi sa o ha già fatto la sostituzione del modulo etm, se la procedura che intendo eseguire è corretta:
1 - Stacco batteria e monto modulo etm e porta USB.
2 - ricollego batteria e con mes allungo il proxy a 250, modifico i bit necessari e faccio un riallineamento.
3 - con witech2 abilito AA/ACP
Mi era venuto il dubbio che dovessi modificare il proxy con ancora il modulo etm v1 originale e successivamente installare il V2.
Scusate... mi auto quoto... sono un *******. Sezione Stelvio
Versione Mappe 971.7832 Europa,software MV-002.009.043-TV-002.009.043
Hai la prima versione hardware che non supporta android auto o car play. Per montarli devi necessariamente installare dei moduli aggiuntivi hardware Non chiedermi quali perchè non li conosco. Comunque se cerchi sul forum, qualche post di chi l'ha montato lo trovi
Reazioni: SANTINI PAOLO
io ho un limcet box
l' ho presa usata con il modulo già installato
è uno scatolotto installato nella zona dei cablaggi, tra volante e pedaliera
non so se deve essere un modello specifico per alfa romeo o no
su aliexpress costa tipo 240€ se ricordo bene, la mia versione mi pare sia del 2018 a giudicare dal firmware, ovviamente non sostituisce l' infotaiment originale ma agisce come un infotaiment parallelo da cui si accede tramite pressione prolungata del tasto menu del tunnel centrale, nel mio caso la retrocamera aftermarket è collegata a questo box e quando inserisco la retro si attiva il video della retrocamera tramite questo box, ha anche il pregio di visualizzare la retrocamera a schermo intero e con qualità ENORMEMENTE superiore alla retrocamera visualizzata direttamente tramite infotaiment di serie
io ho un limcet box
Senti, ma lo schermo è a parte o usa quello della Stelvio?Per installarlo ?
ovviamente usa lo schermo originale del auto
esteticamente non cambia assolutamente niente, uno perché lo schermo e i tasti sono quelli del auto, due perché è una piccola scatoletta che si inserisce nel vano sotto il volante dove ci sono i cablaggi, poi il vano lo richiudi e non ti accordi nemmeno che ci sia
per installarlo, beh o hai gli schemi dei cablaggi del auto e sei pratico di queste cose o lo fai fare ad un elettrauto...
io non ho installato ne il modulo ne la retrocamera, erano già installati quando l' ho presa
personalmente ho aggiunto solo un cavo usb, per poter usare android auto anche via cavo (al epoca avevo uno smartphone che non supportava android auto via wireless) e allo stesso tempo consente di accedere a file multimediali tramite il modulo aggiuntivo (la porta usb al interno del vano portaoggetti sotto il poggiabraccio è collegata al infotaiment standard del auto), una funzione "curiosa" è che in questo modo si potrebbe addirittura guardare un film sullo schermo del auto, tramite il modulo aggiuntivo, ho provato solo per vedere se funzionava, di certo non mi metto a farlo alla guida
Grazie molto per la delucidazione molto esplicativa,controllo su Amazon,la tua Stelvio di che anno è ?
ah... no ho giulia, modello 2016
ma come saprai non c'è nessuna differenza con stelvio sotto questi punti di vista
su amazon non credo proprio lo trovi
comunque il nome del modulo è Limcet p305 (o 301 o 308, dipende dalle versioni più vecchie o nuove)
