Aggiornamento mappe navigatore Alfa Giulia
Il problema dell’aggiornamento, ovviamente, non è il costo ma il casino che hanno fatto prima (sia col sw ETM sia con le mappe “di transizione”).
Quando per sei mesi non ci saranno più lamentele sul forum riconsidererò l’abbonamento...
Allora la cosa più probabile è che al momento del login sul sito mopar, essendo l'account utente popolato con i dati completi della macchina, il sistema genera un file licenza specifico, contenente una stringa univoca (potrebbe essere il VIN o qualsiasi altro codice) che deve fare scopa con analogo codice presente a bordo.
Si, penso anch'io, immagino sia dentro al binario (e quindi immodificabile) della licenza
Aspetterò fine anno (2021) e poi rinnoverò. Per quest'anno direi che la 1056 va benone.
Appena verificato: il trucchetto non funziona più...
Ma non rinnoverò il servizio, preferisco investire circa 400 Euro sul modulo della Eng Custom molto più funzionale e con la possibilità di usufruire delle mappe di Google o terzi (Waze) sicuramente più affidabili.
Sto anche valutando l'ipotesi di farmi sostituire in garanzia (ho la MaxCare) l'intero ETM con quello di seconda generazione in modo da sbloccare a posteriori (tramite Witech, Leonardo o simili) il modulo Android Auto-CarPlay.
Ultima idea pazza sarebbe quella di sostituire il modulo Etm con quello della Giulia My2020, quello touch per intenderci.
So che Eng Custom ci sta lavorando, ma qui i costi sarebbero nell'ordine dei 1500-2000 Euro...
Reazioni: romassi
La prima opzione sarebbe molto interessante per molti di noi che hanno a bordo il sistema di prima generazione: se AR la proponesse a costi non proibitivi potrebbe essere un'operazione interessante a livello di immagine nei confronti dei clienti, ed un'opportunità da sfruttare per colmare un gap effettivamente inspiegabile a livello tecnico su questo genere di auto e nel periodo in cui sono uscite sul mercato. Credo che in quel caso la modifica sia banale.
Inserire quello della MY2020 invece penso che comporti modifiche talmente invasive da renderlo proibitivo...
Sono d'accordo.
Ricomprerei la mia auto altre 100 volte fino adesso neanche un problema ma tante soddisfazioni, ma è inspiegabile il motivo per cui Alfa abbia installato un infotaiment anni 90...
Poteva già installare sin dal debutto l'attuale My2020, evitando di far scervellare noi alfisti alla ricerca di prodotti di terze parti in grado di colmare il gap tecnologico con la concorrenza....
Ma io di marketing che ne capisco....
ETM 2.5 si fa senza problemi.
ETM della 2020 si riesce e funziona praticamente tutto, chiedere ad ENG. Il problema sono i costi in quanto cambia anche lo schermo. Ci vanno circa 3000 €.
Anche limitandosi al 2.5, che richiede un intervento più contenuto, penso che poco poco non costi....o sbaglio?
Ci vorrebbe una proposta commerciale da parte di AR finalizzata sostanzialmente alla fidelizzazione del cliente, proponendo il retrofit a poco più di un prezzo di costo....pura fantascienza
