Aggiornamento mappe navigatore Alfa Giulia
Ragazzi piccolo problema. Ho una 2.2 190cv My21 con tomtom. Ieri ho aggiornato le mappe scaricate dal sito della mopar. Non era la prima volta che aggiornavo (in precedenza ho anche aggiornato il
Firmware dell’infotainment e le mappe) ed è sempre andato tutto liscio. Dopo l’aggiornamento di ieri il sistema ha cominciato a riavviarsi di continuo così ho fatto il Reset alle impostazioni di fabbrica. Ora mi trovo nella situazione in cui ad ogni avvio della macchina il sistema prova a caricare la mappa, non ci riesce, si riavvia e poi si stabilizza ma il navigatore non è disponibile. Inoltre non posso provare ad aggiornare nuovamente (riscaricando i file) in quanto il menu navigazione non è disponibile. Ovviamente il navigatore non va e se “apro” l’app vedo una schermata nera con i controlli disabilitati. Avete avuto questo problema? Se si come avete risolto?
Piccola nota: tutto il resto funziona normalmente.
Come hai risolto?
Nulla di stratosferico.
Come dicevo prima oltre al navigatore non funzionate mi era impossibile entrale in impostazioni->infotainment->navigazione ma avevo provato, ad entrarci, sempre dopo il riavvio del sistema dato che avveniva praticamente pochi secondi dopo l’accensione, quando il sistema doveva ancora caricarsi del tutto e quindi era difficile da usare. A furia di provare sono riuscito ad entrare in “aggiorna mappe” prima che si riavviasse e ho rifatto l’aggiornamento.
Come dicevo nel primo commento era un problema di caricamento delle mappe, probabilmente l’installazione per qualche motivo aveva copiato “male” il file dato che la nuova l’ho fatta con la stessa chiavetta e senza aver formattato o cancellato i file. L’avevo lasciata in macchina e l’ho rimessa. La nuova installazione parrebbe aver risolto il problema infatti non ho più avuto riavvii, le mappe si caricano come anche le impostazioni. Devo, a onor del vero, riprovare a inviare la destinazione dall’app alla macchina e vedere se funziona ma non penso ci siano problemi di sorta.
Ora da ex developer andrei dalla magneti marelli e suggerirei caldamente di inserire un sistema di fallback in caso di installazione andata a merda. Non tutti hanno voglia e pazienza di mettersi la e, posso immaginare, che andare in officina costi.
Ma hai impiegato nuovamente almeno 60 min oppure è stato più veloce?
