Aggiornamento mappe navigatore Alfa Giulia
Sicuramente. Anche se a me di solito ( a memoria con le ultime due versioni esclusa la 19) ha impiegato 45 min (USB 3.1 64 GB e porta frontale)
io MY20 provato sia quella davanti al cambio sia sotto al bracciolo, sempre qui 60-70'..ho il dubbio di avere una chiavetta 3.2 finta :D
Reazioni: vincerago
Ciao a tutti. Questa mattina ho provato ad aggiornare le mappe alla versione 19.0, arrivato a circa metà aggiornamento il sistema si è spento e da allora è un continuo riavviarsi. La mappa precedente è stata cancellata, ma tempo pochi secondi ed il sistema si spegne e si riaccende. Cosa potrà essere successo? La chiavetta che ho usato è una Sandisk da 256gb che per l'altro aggiornamento ha funzionato perfettamente. Devo portarla in assistenza o si può fare qualcosa? Grazie mille. P.s. preciso che durante l'aggiornamento il motore era acceso, né ho rimosso la chiavetta, ha fatto tutto da solo. Il problema è che adesso, pur scollegando tutte le chiavette usb, si spegne e si riaccende di continuo non facendomi fare altro.
Niente da fare nemmeno scollegando la batteria, lasciata in assistenza.
Si ma mi sembra che ci sia scetticismo ad aggiornare. Credo sia condivisibile che se tomtom dichiara la fornitura delle mappe europee non vada a togliere pezzi di tracciato che in realtà esistono. Quindi quello che ci deve essere ci sarà.. Magari hanno ottimizzato la compressione di certi dati.
La versione per il vecchio ETM (come il mio) è sempre stata ed è anche a questo giro 10GB e spiccioli. Anche se avessero tolto un po' di figherie di colori e tridimensionalità sulla seconda generazione, sempre meglio avere le strade aggiornate che vedere la torre di pisa in 3D sul navigatore.. credo :)
Per quanto mi riguarda è perchè un aggiornamento passato mi ha spaccato ETM e sono stato 4 mesi senza navigatore in attesa della sostituzione.
L'aggiornamento è andato in blocco, mi sono sparite le mappe e non potevo più installarle.
Le mappe poi sono state ritirate dal sito web e confermato da Alfa che erano difettate.
Quindi ora ogni volta che devo aggiornare ho un po' di panico.
Aggiornato all'ultima versione per ETM prima generazione e schermo 8" (1116) nella solita oretta e mezza di viaggio.
Nessun problema né di installazione né di funzionamento.
IL TMC funziona all'italiana: rallentamenti e code segnalati dove non c'erano e un'ora e mezza di coda fra Pieve di Cadore e Longarone non segnalata.
Vi aggiorno. Sono stato in officina Alfa Romeo, se tutto va bene provano con un ripristino, se tutto va male con la sostituzione totale del sistema di infotainment (loro prevedono questo...)! Tutto questo per dei files corrotti scaricati dal sito ufficiale Mopar! Comunque fortuna vuole che io abbia una garanzia di 36 mesi (il numero verde mi ha confermato che copre anche questo tipo di problemi), altrimenti mi sarei dovuto pagare da 1800 a 4100 euro per un loro errore (non ho certo messo io i files corrotti in rete). Mio consiglio, non aggiornate. E speriamo che con la garanzia non ci mettano una vita a far arrivare i pezzi nella ipotesi di sostituzione totale.
Reazioni: vincerago
