Aggiornamento mappe navigatore Alfa Giulia
Alfa mi ha ufficializzato che la mappa 14 (poi ritirata) era difetta e potrebbe avervi rotto l’auto radio durante aggiornamento.
Ora sono in attesa che arrivi quella sostitutiva visto che non si può riparare via SW (intervento in garanzia)
Be allora sei andato bene…se hai lo schermo da 6.5 c è la possibilità che ti mettano quello da 8.8
Uscita anche la versione 15 per il My20+
L'ho installata ieri e non con pochi problemi.
Ho eseguito l'upgrade a motore spento ma sistema accesso, dopo 1h arrivato al 75% mi si spegne il sistema, riavvio al volo e mi dice ovviamente che l'aggiornamento non è andato a buon fine ma da display avevo la possibilità di riaggiornare.
Lancio il secondo aggiornamento a motore accesso; dopo 1:30 h finalmente la banda è al 100% ma non arriva l'avviso di completamento, tengo la macchina accesa fino a 2:20 h poi mi arrendo e spengo tutto.
Riaccendo e il tom tom resta grigio e da impostazioni l'opzione aggiorna mappe non è selezionabile.
Spengo la macchina depresso e mi metto il cuore in pace pensando di dover passare ore con l'assistenza lunedì mattina; questa mattina avvio l'auto e magicamente parte anche il tom tom indicandomi la posizione esatta; controllo le mappe, ho la funzione di aggiornamento attiva e la mappa è la 15.
Ora due considerazioni:
1- perchè nell'era del digitale durante l'aggiornamento mappe o firmaware non si può inibire automaticamente lo spegnimento del sistema per evitare di tenere acceso un motore per 2 ore è n mistero...
2- sembra funzionare tutto rispolvero il vecchio detto "Funziona? Non toccare!" o per sicurezza provo a sovrascrivere nuovamente la mappa per sicurezza?
Reazioni: SuperMario86
Quando aggiorni a motore spento ogni tanto do qualche input per tenerlo acceso tipo cambio stazione radio, volume ecc...
Io rimango sempre dell'idea che per velocizzare il tutto potrebbero farmi evitare di installare ogni volta tutta l'europa che al 90% di noi serve a nulla.
Ricordo alcuni vecchi NAV che potevi che avevi la licenza Europa e in seguito potevi selezionare solo i paesi interessati da aggiungere e installare.
Così una mappa da 20GB sarebbe molto più piccola e gli aggiornamenti molto più rapidi.
Reazioni: Anfortas
Non vi si contenta mai... e non arrivano gli aggiornamenti ci si lamenta che non arrivano gli aggiornamenti
e arrivano gli aggiornamenti, ci si lamenta che si devono fare gli aggiornamenti...
:D
:D
Certo mi hanno spaccato autoradio e sono 4 mesi senza perchè la mappa 14.0 era difettata (infatti era stata ritirata) quindi mi girano abbastanza che gli aggiornamenti delle mappe sono fatti malissimo dal 2016 a oggi.
Io non ho fretta, faccio gli aggiornamenti quando ho un viaggio di un oretta o due da fare.
