Aggiornamento mappe navigatore Alfa Giulia
C’è una nuova mappa ma con numerazione strana:
  • Area geografica: Europe
  • Ultima versione: 19.0.3
  • Data di rilascio: 2025-07-10
  • Dimensioni: 13.4GB
L’ultima era la 24 se ricordo bene non capisco.
Ma questa dice che è nuova ( rilasciata 10 luglio 2025) ma ha numerazione inferiore alla 23.0.1 di novembre 2024 ( ultima che ho salvato).
Il sito web Mopar è inattivo da 4-5 mesi.
L'ultima versione disponibile per il MY2020 è del 12/2024.
Ho postato un link a quella versione qui nel thread
Forse il file .ini con la data è stato modificato e in realtà si tratta di una vecchia versione stabile della mappa.
Con le nuove versioni si è verificato un problema con i comandi vocali che non funzionavano.
Reazioni: VURT
Ho installato stamattina le mappe nuove.
Quando vengono installate come versione viene riportata la 25.0 quindi immagino che è sbagliato quello sul sito, prima avevo la 24.0 installato.
I comandi vocali funzionano di nuovo, ho provato un paio di indirizzi e li ha riconosciuti senza problemi.
Attenzione dopo aver installato le mappe bisogna far riavviare l'impianto altrimenti i comandi non funzionano, mi era successo lo stesso al contrario la prima volta.
Per riavviare basta semplicemente tenere spento Auto e Stereo per circa 5 minuti (si sente un rumore quando è completamente spento) a quel punto dovrebbero funzionare.
Per il resto non controllare se c'è qualche differenza.
Ottimo 👍
Cosa intendi quando dici che ti era successo il contrario la prima volta?
Quando avevo installato la mappa con i problemi dei comandi vocali appena installato funzionavano ancora ma dopo il riavvio hanno smesso di funzionare.
Ok 👍
Quindi appena finito l’aggiornamento bisogna fermarsi e spegnere la macchina per almeno 10 minuti. Al riavvio dovrebbe funzionare tutto. Giusta procedura?
Reazioni: Devilhunter
