Discussione aperta da davide82 il
aiuto digitale terrestre in macchina
D
davide82
Utente Cancellato
#1
ciao a tutti ho un problema,premetto io sono completamente ignorante in materia di cavi e cablaggi sparsi per l auto.
vi spiego il problema: ho un alfa 147 del 2003 con navigatore di serie e caricatore cd nel baule (a proposito lo vendo qui https://forum.clubalfa.it/vendo-tra...endo-connect-nav-mappe-2009-a.html#post418519) ho trovato su ebay un autoradio a 2 din in più mi da anche un ricevitore digitale terrestre allora il problema è qui io qsto digitale terrestre lo posso mettere al posto del caricatore cd ma come faccio a farle arrivare i cavi all autoradio? va bene il cavo che arriva al caricatore o ne devo mettere un altro? e il digitale terrestre ha un antenna particolare che devo mettere da qualche parte? grazie:decoccio:
#2
il cavo del caricatore non va bene per tirarne uno nuovo passando nei battitacco sotto le portiere.
per l'antenna non saprei; ma immagino che ci siano specifiche
#4
tiri un cavo da sotto il cassettino passi per il battitacco sottoporta (sono a pressione al massimo c'è una vite) fin sotto al sedile posteriore e da li arrivi al bagaiaio.
#5
fai attenzione....alla 156 le guide sono in plastica....lavora con calma
#6
e per di piu i fermi dei battitacchi sono di plastica scadente, e se fai leva troppo forte per rimuoverli, rischi di romperli
#7
Lo devi mettere per forza nel bagagliaio?
quant'è grosso questo ricevitore?
L'antenna sarà sicuramente da applicare sul vetro sotto la banda oscurata.
#8
Ciao, hai poi montato l'autoradio con la TV?
Si vede bene il digitale terrestre in macchina?
