Aiuto problema allo sterzo
Vannybari
3 Marzo 2019
64
25
19
Puglia
1.9 JTDM
Premetto che sto cercando ma senza trovare risposta, lo sterzo ieri é diventato improvvisamente leggero.... Tanto che mi fa paura nelle curve. Vi é capitato?
Devi farlo controllare subito. Potrebbe essere l’inizio di un guasto
Reazioni: ziopalm
Sono già stato dal meccanico, abbiamo fatto diverse prove ma secondo lui non è nulla di meccanico, dice di andare dal gommista a fare di nuovo la convergenza
Vai in concessionaria e fai controllare se hai l’olio giusto nella vaschetta. Ti dico questo perché fu sostituito su molti esemplari per problemi
Ho cambiato la scatola sterzo proprio 2 settimane fa, con l'olio e la vaschetta data dall'Alfa romeo.... Quindi boh nn so che pensare
concordo con vurt... fa controllare lo sterzo che deve essere duro e anzi indurirsi a velocità.. uno sterzo leggero ha sicuro qlc problema
Strano sto problema...veramente..
In anni e anni di forum specifico di 159 non ho mai sentito una cosa del genere.
Mi vien da pensare alla pompa idroguida cmq.
Che immette troppa pressione.
Meccanicamente al massimo si indurisce.
