Sensazione problema allo sterzo
Mancot80
14 Maggio 2024
21
5
4
Sicilia
Giulia
Buonasera, scrivo per un vostro parere. Possiedo una Giulia 180 CV At dal 2018 e da qualche giorno noto una sensazione strana allo sterzo,come se sentissi maggiormente il battistrada e le vibrazioni al volante, a prescindere dalla velocità. In realtà non vi sono vere e proprie vibrazioni ma è come una sensazione a volte di vuoto che prima non sentivo e che ne pregiudica la sensazione di stabilità. Inoltre a volte sento, durante le manovre, degli scatti dello sterzo a fine corsa verso sinistra. Ho controllato convergenza ed equilibratura ed è tutto ok. Il mio meccanico (officina non alfa) ,Alzata sul ponte, non riscontra problemi a sospensioni o altro e non avverte, guidandola, nessun difetto. Io però sono sicuro che ci sia qualcosa che non va.Qualcuno può darmi qualche consiglio? Grazie
Benvenuto.
Cuscinetti, semiassi ?
Semiassi ok ,cuscinetti non so dirti...anche perché non si sono applicato più di tanto.Mi sa che andrò direttamente all'Alfa anche se è un po' fuori sede. Non avverto rumori o altro , ma sono sicuro di ciò che percepisco
Benvenuto. Gli pneumatici in che condizioni sono?
Reactions: danardi
Semiassi su una tp difficilmente alleggeriscono lo sterzo.
Ti consiglio di approfondire magari prima di andare in officina. Se non hanno un qualcosa di concreto su cui lavorare è difficile. Almeno un metodo sistematico per riprodurre il problema
Reactions: stefano1980 e VURT
Quali semiassi hanno controllato se la tua Giulia non li ha? 🤔
Reactions: Giacomorm
Con il tempo, componenti come boccole, giunti sferici e cuscinetti possono usurarsi, causando movimenti imprecisi e scricchiolii.
