aiuto trovare sensori temperatura: acqua e olio
florinkurky
29 Luglio 2009
10
35
TE
Abruzzo
1.9 JTDm
salve. vi vorrei chiedere delle informazioni .ho appena acquistato strumentazione per temperatura olio, pressione olio, temperatura acqua, e air/fuel ratio. ma non so dove devo montare i sensori mi potete dare una mano:D:D:D. grazie
ciao :)
allora per il sensore temperatura olio dovresti forare la coppa dell'olio motore e infilarlo li
per il sensore pressione olio tiri via il bulbo (per intenderci quello che ti segna la spia olio sul quadro) che adesso non ricordo dove sia..
per il sensore temperatura acqua dovresti piazzarlo sul termostato..
per il fuel ratio (che penso sia il rapporto aria/benzina in italiano) prova a metterlo o nei pressi del debimetro o sul collettore di aspirazione..
spero di esserti stato di aiuto
ciao ciao
temperatura e pressione olio lo capisco, sono utilissimi per sapere quando il motore è davvero caldo e si può tirare...però non capisco il termometro dell'acqua visto che quello della 156 è un capolavoro di precisione
