Alfa 145 - Si è rotta la cinghia di distribuzione....
Andrea.AR
13 Marzo 2008
9
na
Campania
Motore Alfa 145 2.0 T.S. 16V QV 150CV
Cari... Ho una 145 2.0 T.S. 16V Q.V. 150CV; la rottura della distribuzione mi ha lasciato senza motore, se montassi il motore di una 147 2.0 TWIN SPARK anno 2004? Si puo fare? Qualcuno mi sa o puo aiutare? :confused::confused::confused:
Sostituendo solo il motore e mantenendo il cambiuo originale?
Re: Motore Alfa 145 2.0 T.S. 16V QV 150CV
mmmm non credo che tu lo passa fare cambia anche l'elettronica forse....
magari opterei per il 2.0 della 155.... forse... in ogni caso il basamento delal tua sarebbe a posto no? è la testa e valvole che dovresti cambiare no?
GNA!
si puo...meti sollo motore (testta con bloco) e tutte altre componente meti tue da vechio motore...controla solo se le cam sonno uguale...per questo non sonno siguro perche sistemi inezione sonno un puo diversi (tua e euro2 e 147 e euro3)
Buongiorno e GGRazie!! Ho cercato un motore uguale tipo 155, ma sono ridotti yutti maluccio, questo 147 è un anno 2004, con 30000Km....
X GNA e Seb: Si in effetti dovrei cambiare solo la testa, ma tra rifare la testata e cambiare il motore, meglio la seconda, Lasciando invariata l'elettronica compreso il mio sistema di iniezione? avrei problemi? in effetti la centralina dovrebbe gestire il nuovo motore come il vecchio, forse sarà un po scorbutico ma dovrebbe andare!? Ke mi dite? Non la voglio perdere
guarda puoi montarlo senza problemi al massimo ti tocca rimappare la eprom e togli tutti i problemi
Quindi dici testa blocco e sistema iniezione nuovo, sul cambio attuale giusto? e rimappare eprom per la 147?
Dovresti adattare l'elettronica,x il resto non ci dovrebbero essere problemi..
P.S. la rimappatura della eeprom con smontaggio del chip,si faceva anni fa,adesso avviene tutto via seriale..:)
Grazie!! Allora prendo il motore....
Si hai rag, rimappatura via seriale, giusto!!!;)
:decoccio:Scusami ancora, ma se rimonto il mio sistema di iniezione, devo comunque riconfiguare la centralina motore?
In merito al cambio devo tenere il mio giusto?
Sì,devi riconfigurare xchè la tua era una Euro 2,l'altro motore è un Euro 3 :)
