alfa 146 boxer 1.6
paccia 555
18 Luglio 2007
5
126
dopo vari anni di assenza dal forum eccomi qui....
ho da poco acquistato un alfa 146 1.6 boxer auto impeccabile 98.000 km sembra nuova...
sto facendo un pò di manutenzione , è ho visto che ha 2 perdite d olio,vi posto una foto: sam0842n.jpg
praticamente perde da quati 2 coperchietti.
bisognera cambiare la guarnizione all interno???
devo per forza svuotare l olio motore o posso farlo anche cosi???
le vendono separatamente??
:decoccio:
Re: alfa 146 boxer
Fai pure senza svuotare la coppa dell'olio e con motore freddo...insomma pressione dell'olio a zero. dietro a quel coperchietto c'è un oring in gomma. Ti conviene cambiare anche quello dell'altra bancata. dai un po di grasso sull'oring prima di rimontare e vai alla grande!
Re: alfa 146 boxer
grazie delle info uno l ho fatto quello che prdeva l altro è un pò piu incasinato da fare per via dei collettori,trasuda un pò ma per il momento lo lascio cosi,ho avuto problemi del rimediare quell oring..:confused:
Si trova nella parte alta della testata è quel coperchio in alluminio, adesso lo trovi in plastica, che copre gli alberi a camme lo riconosci perchè è l'ultima parte alta del motore e spesso ci è appicicato sopra il coperchio motore, masse, c'è di tutto...
