Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 cv - progression - grigio stromboli - 2006 - PD
Ciao...ho un dubbio..specchietti neri o carbonio??? coniderando k li devo aerografare...ce la foto a pag 6!
Ho alzato il boiler...si vede meno e il terminale ora è più dentro!
Messo 3 nuovi adesivi sulle freccie (preso l'idea da Alfissimo) e sul copri motore!!
il benzinaio mi ha messo l'adesivo 'diesel' perche cosi non si sbaglia!!
Nella seconda foto ci sono i connettori ruba corrente...
nuove foto con i led...
gina sound http://www.youtube.com/watch?v=S4B9XwtkbuA
e il mio primo k carico quindi nn so!!!:grinser005:
    55 KB · Visualizzazioni: 290
    63.5 KB · Visualizzazioni: 254
    51.8 KB · Visualizzazioni: 253
    46.4 KB · Visualizzazioni: 232
    50.6 KB · Visualizzazioni: 276
    38.7 KB · Visualizzazioni: 271
    32.5 KB · Visualizzazioni: 274
    64.5 KB · Visualizzazioni: 257
    79.2 KB · Visualizzazioni: 244
    76.2 KB · Visualizzazioni: 246
    65.2 KB · Visualizzazioni: 247
Complimenti per le modifiche e felice di esserti stato di aiuto nel posizionare i biscioni.....
...senza offesa e malizia, le fascette che hai usato per tirare su la marmitta ,non vanno molto bene , si romperanno abbastanza in fretta.Dovresti usare delle fascette di acciaio o filo d'acciaio...ma per fare un lavoro perfetto ,mettere un gommino per marmitte,(simile a quello originale),più piccolo.....così viene un lavoro definitivo...prendilo come consiglio....di nuovo complimentoni!!!!
Ragazzi....ho una domanda da farvi!!!
un mio amico ha una black line del 2008..la sua se lascia i finestrini aperti..se tiene premuto il pulsante sulla chiave per chiuderla si chiudono i finestrini...perche sulla mia no??
perche forse la tua è la progression e questo accessorio non ce la, forse la tua e come la mia che scendono solamente per via dell'automatismo solo al lato guida...
Io ho provato sulla mia che è una Q2 del 2007, i finestrini funzionano solo quando apro con il telecomando e tengo premuto il pulsante di apertura porte. In chiusura non funziona......Peccato!
La mia e' una Distinctive e scendono e basta, magari ha su un modulo, che gli permette di farli chiudere col telecomando(qualcuno del forum cel'ha montato)
Comunque ci sono delle discussioni in merito.
