re: casse posteriori alfa 147 1.9 jtd
Guarda io le ho cambiate la settimana scorsa, solo davanti, ho montato il kit Audio System MX 70W RMS x cassa... il mio elettrauto ha dovuto smontare il pannello della portiera...
Allora devi togliere tutte le viti che stanno sotto il pannello, che sono 4, in più devi togliere la vite che regge la luce della porta, quella rossa e bianca che indica a ki sopraggiunge che la porta è aperta x capirci, poi dietro la leva x aprire la porta c'è un tappo, toglilo e c'è un'altra vite dietro...e infine togli il tappo che sta sulla maniglia della porta, anke li dietro c'è una vite...
IMPORTANTE: purtroppo la plastica con cui sono stati fatti i tappi è molto morbida, e togliendoli con il cacciavite si possono rovinare e sono davvero brutti... esperienza personale.... fai attenzione mi raccomando... delicatezza!
Una volta tolte le viti devi tirare il pannello con un po' di forza xkè ci sono una specie di ganci di plastica che vanno a incastro, e sono un pokino duri, quindi forzala un po', ma mi raccomando togli tutte le viti sennò forzi e spacchi tutto!
Il vetro non da fastidio alle casse almeno x quanto ne so io, ma ti dico subito che devi comprare una specie di adattatore da mettere sulle casse che monterai...
quando smonterai le casse originali ti renderai conto che sono composte dalla cassa in se stessa e da una specie di adattatore in plastica che compone la cassa, e non si può smontare x poi montarlo sulle casse che comprerai, ma devi prenderli a parte...
te lo dico xke sennò ti trovi con il pannello smontato e senza poter montare le casse...
Sxo di esserti stato utile
