Discussione aperta da Daiton il
Alfa 147 - Clima troppo caldo
#11
Potrebbe esserci un sensore della temperatura interna che passa false informazioni al clima per cui tende ad essere troppo caldo.
#12
Alfa 147 compressore clima attacca e stacca
Ciao a tutti!!!
ho un problema...
cioè: ultimamente ho il climatizzatore della mia 147 (automatico bi zona) che a volte va e a volte no, dipende dalla temperatura esterna quando e' all'incirca di 30 gradi funziona quando e' superiore in compressore comincia a fare tac tac tac tac a circa 10 secondi tra un tac e l'altro e il ventolone rimane sempre acceso facendo fuoriuscire aria quasi calda nell'abitacolo.
come dicevo prima quando la temperatura esterna e' di 30 gradi o meno raffredda perfettamente!!!
come mai?
dimenticavo il clima l'ho fatto ricaricare circa una settimana fa!!!
grazie 1000:eek::eek:
#13
Re: Alfa 147 compressore clima attacca e stacca
Non è un dettaglio da poco, soprattutto se prima funzionava bene.... :aktion086:
La prima impressione è che abbiano sbagliato qualcosa in fase di ricarica, per dirlo sevono i manometri dell'apparecchio di ricarica. :grinser002:
:decoccio:
#15
non puo essere un problema di compressore?
Pur non escludendolo del tutto dalle tue descrizioni direi che è qualcos'altro... .:blink:.
Non hai specificato se il problema c'era anche prima della ricarica.... ;)
:decoccio:
:decoccio:
#16
he he ... questo non saprei xke prima sapendo che era scarico non l'ho mai usato!!!
xo mi fa strano che la mattina o la sera funziona e il pomeriggio quando uno ne ha veramente bisogno no!!!
#17
Questa potrebbe essere una delle ragioni per la quale funziona male...
Se era completamente scarico sicuramente è dovuto ad una perdita.
Dalla perdita puo entrare umidità che va a corrodere tubazioni & C.
La ruggine in giro per il circuito può aver intasato il filtro disidratatore, la valvola di espansione etc.
Sono tutte supposizioni da valutare e approfondire. :grinser002:
:decoccio:
:decoccio:
#18
Andro da un bravo meccanico e vi aggiornerò del problema
grazie x ora!!!
#19
Potrebbe essere una carica eccessiva di gas refrigerante.
Con la temperatura più alta c'è più pressione e la centralina stacca il compressore.
#20
ho provato anche a far fuoriuscire un po di gas da 1 delle valvole!!!
non mi pare troppo carico!!!!
o magari lo scarico ancora un po... che ne dici?
io l'ho scaricato x circa 1 secondo!!!
