Discussione aperta da Tracy il
Alfa 147 impazzita
Tracy
Autore della discussione
23 Gennaio 2017
14
3
4
Sicilia
d
#1
Salve stamattina la centralina della mia auto è impazzita .
Da sola durante la notte si sono accese le luci di stop ..
Al mattino penso che ho inserito il comando mar sbadatamente...entro in macchina l accendo ma le luci nn si spengono e appena ruoto il comamdo delle luci si inserisce il blocco degli sportelli..provo a spegnere l auto levo le chiavi e la macchina mi rimane accesa anche senza chiavi... riprovo ed iniziano tutte le anomalie luci freni ecc..
Ho provato quindi a staccare la batteria pensando un problema di centralina.. dopo un oretta ho ricollegato tutto ma continua ancora con l errore...
Quale potrebbe essere il motivo?
#2
Ciao, benvenuto! Non ti rimane che andare in concessionaria
Reazioni: Cuore_SportivoQV
#3
Ciao , grazie per la risposta.
#4
Ha preso acqua oppure un'umidità intensa la centralina ma dove stava sta 147?? Ammollo??
Comunque primo componente da controllare è la Batteria
Quale monta attualmente?
Reazioni: Tracy e VURT
#5
Ciaoo..la batteria è buona.
La macchina ha preso un po d'acqua ma non eccessiva..è stata tutta una notte sotto la pioggia, la centralina si è bruciata..ho visto il pezzo e non è dovuto all'acqua di una notte..conclusione bisogna cambiare la centralina e poi codificarla entro fine settimana sarà di nuovo con me..ancora però non so il costo di tutto.
Quale monta di cosa batteria o centralina.?
#7
Intendevo che tipo di batteria come valori di amperaggio e corrente di spunto all'avviamento. Le migliori sono le Varta
Comunque non ha importanza dato che si è bruciata la centralina...
Come prezzi... di manodopera sulle 30 euro chi va oltre è un ladro.
Una centralina usata si trova intorno alle 300 euro per i canali via web
Reazioni: Tracy
#8
La batteria è bosch...
Io intanto ho lasciato 200..
Domani dovrebbe arrivare la centralina e li so qualcosa..
Mi hanno detto che poi la devono codificare e nn so questo quanto mi costa..
So solo che ultimamente gli ho speso troppi soldi.
#9
Ah hai già pagato in anticipo.. speriamo che siano bravi
Che dire Auguri...
in Sicilia c'è un detto che dice: "chi paga anticipato mangia pesce avariato"
Spero non sia il tuo caso...
Ma almeno è un'officina autorizzata ?
Reazioni: anto27
#10
È un acconto...
Il detto lo conosco..spero anch'io che non sia il mio caso...
È il mio meccanico di fiducia...
Speriamo bene..
