Alfa 147 - Lampadina di posizione BA9S D-GEAR
provate stasera e vanno benone, unico lieve inconveniente è che tendono di poco più al blu rispetto alle lampade che monto sui fari
domai devo capire che modello mettere nella targa perché voglio sostituire anche quelle :p
Ciao a tutti, ho ordinato un kit xenon da 10000k per la mia 159, ho esagerato?
Per le luci di posizione a led, e' vero che d'ha l'anomalia sul cruscotto oh e' solo una leggenda metropolitana?
Grazie
Grazie
se i 10.000K° sono reale ti ritrovi delle luci BLU :p
si vero che danno errore ma queste che ho appena montato non hanno il problema perché incorporano la resistenza (costa un tantino in più ma non ti devi sbattere e montare da solo e con i giusti valori le resistenze) solo che per i tuoi 10.000K° ci vuole forse qualcosa di più blu :rolleyes:
N.B.
consiglio sempre una verifica del modello di lampade, non so quale sia quello giusto per la tua macchina
benissimo (cioè malissimo BRRRRRR) ho rischiato l'ibernazione ma non ho resistito alla tentazione e sono andato a smontare le luci della targa e ho verificato che sono lo stesso modello di quelle di posizione, l'effetto mi piace un casino e quindi ora ne ordino una coppia per sostituire quelle originali :eclipsee_Victoria:
Reazioni: 147-1.6TS
la sostituzioe della luce targa con i led è una cosa che farò anch'io
io ormai dei due neuroni che mi vagano nella testa uno lo avevo congelato quindi ho ben pensato di provare l'effetto dei led sulla targa e ho spostato uno di quelli di posizione ......... ottimo effetto :cool:
ho mandato una mail a venditore per vedere se hanno anche i P21W che nel loro negozio ebay non sono presenti, voglio rimpiazzare anche retromarcia e fendi posteriore :grinser005:
eh...ma mi sa tantoche la retro e il fendinebbia non li fanno con la resistenza...o almeno io non ne ho trovate da nessuna parte...
io avevo trovato una guida per il montaggio dei led in tutta la macchina, ma ti posso dire che quando arriva alle luci posteriori è un casino di resistenze non si capisce più nulla, quindi ho lasciato perdere
guardate che su ebay sono arrivate le nuove lampade al led per posizioni/stop,frecce,retronebbia,retromarcia,frecce anteriori e frecce laterali con le resistenze cioe che il computer di bordo non rompa :D
