Discussione aperta da dotty il
Alfa 147 - Lampadina di posizione BA9S D-GEAR
#21
provate stasera e vanno benone, unico lieve inconveniente è che tendono di poco più al blu rispetto alle lampade che monto sui fari
domai devo capire che modello mettere nella targa perché voglio sostituire anche quelle :p
#22
Ciao a tutti, ho ordinato un kit xenon da 10000k per la mia 159, ho esagerato?
Per le luci di posizione a led, e' vero che d'ha l'anomalia sul cruscotto oh e' solo una leggenda metropolitana?
#23
se i 10.000K° sono reale ti ritrovi delle luci BLU :p
si vero che danno errore ma queste che ho appena montato non hanno il problema perché incorporano la resistenza (costa un tantino in più ma non ti devi sbattere e montare da solo e con i giusti valori le resistenze) solo che per i tuoi 10.000K° ci vuole forse qualcosa di più blu :rolleyes:
N.B.
consiglio sempre una verifica del modello di lampade, non so quale sia quello giusto per la tua macchina
#24
benissimo (cioè malissimo BRRRRRR) ho rischiato l'ibernazione ma non ho resistito alla tentazione e sono andato a smontare le luci della targa e ho verificato che sono lo stesso modello di quelle di posizione, l'effetto mi piace un casino e quindi ora ne ordino una coppia per sostituire quelle originali :eclipsee_Victoria:
Reazioni: 147-1.6TS
#25
la sostituzioe della luce targa con i led è una cosa che farò anch'io
#26
io ormai dei due neuroni che mi vagano nella testa uno lo avevo congelato quindi ho ben pensato di provare l'effetto dei led sulla targa e ho spostato uno di quelli di posizione ......... ottimo effetto :cool:
ho mandato una mail a venditore per vedere se hanno anche i P21W che nel loro negozio ebay non sono presenti, voglio rimpiazzare anche retromarcia e fendi posteriore :grinser005:
#27
eh...ma mi sa tantoche la retro e il fendinebbia non li fanno con la resistenza...o almeno io non ne ho trovate da nessuna parte...
#28
miseriaccia hai ragione non trovo nulla per retromarcia e retronebbia
#29
io avevo trovato una guida per il montaggio dei led in tutta la macchina, ma ti posso dire che quando arriva alle luci posteriori è un casino di resistenze non si capisce più nulla, quindi ho lasciato perdere
#30
guardate che su ebay sono arrivate le nuove lampade al led per posizioni/stop,frecce,retronebbia,retromarcia,frecce anteriori e frecce laterali con le resistenze cioe che il computer di bordo non rompa :D
